Dimension AND Default
Доброго времени суток! MS AS 2005 Возможно-ли выставить значения дименшинов по дефолту, и если да то как? Заранее благодарю! ... |
| 19.01.2006, 17:16 |
LJackДоброго времени суток! MS AS 2005 Возможно-ли выставить значения дименшинов по дефолту, и если да то как? Заранее благодарю! DefaultMember имеет каждая иерархия измерения. Изменить его можно: 1. Руками 2. AMO 3. и наверняка через administrative xmla (но сам не делал еще) Вообще то, установка DefaultMember во что то отличное от All Member, черевата осложнениями. По крайней мере я бы себе такого не пожелал. А что за проблемы вы решаете? ... |
| 19.01.2006, 17:51 |
просто интересно... и удобно в некоторых случаях... хотя бы взять измерение времени... чаще всео в определенных кубах интересует текущий месяц, например, сразу имеем своеобразный фильтр! ;-) ... |
| 19.01.2006, 18:09 |
А о каких осложнениях вы говорите? если не трудно приведите пример ... |
| 19.01.2006, 18:16 |
LJackпросто интересно... и удобно в некоторых случаях... хотя бы взять измерение времени... чаще всео в определенных кубах интересует текущий месяц, например, сразу имеем своеобразный фильтр! ;-) Допустим у вас две иерархии. Год-Неделя-День и Год-Месяц-День. Если вы поставите текущий месяц по дефолту на иерархии Год-Месяц-День, то при переключении на иерархию Год-Неделя-День вам надо незабыть поставить в WHERE ([Время].[Год-Месяц-День].[Все Года]). Подобные надо незабыть ничего кроме головняка не принесут. ... |
| 19.01.2006, 18:25 |
Наверное вы правы... но ведь есть и независимые измерения, в которых определенный дефолт использует определенная група пользователей... возможно ли это при "раздаче прав" (MDX например)? ... |
| 19.01.2006, 18:43 |
LJackНаверное вы правы... но ведь есть и независимые измерения, в которых определенный дефолт использует определенная група пользователей... возможно ли это при "раздаче прав" (MDX например)? Да, Вы можете воспользоваться ролями для этих целей, чтобы сделать это специфичным для каждой роли, но проблемы остаются те же. :-) В некоторых клиентах для AS, каждый пользователь может сохраняеть для себя дефолты, которые потом используются при генерации MDX. ... |
| 19.01.2006, 19:28 |
Благодарю вас, буду боротся! ;-) ... |
| 20.01.2006, 09:48 |
backfireDefaultMember имеет каждая иерархия измерения Точнее сказать - DefaultMember имеет каждый атрибут измерения backfireИзменить его можно: 1. Руками 2. AMO 3. и наверняка через administrative xmla (но сам не делал еще) Простите пожалуйста, а что значит "руками" ? Для полноты картины, еще можно пользоваться как и в AS2000 коммандой ALTER CUBE. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 20.01.2006, 11:06 |
moshaПростите пожалуйста, а что значит "руками" ? Для полноты картины, еще можно пользоваться как и в AS2000 коммандой ALTER CUBE. Пример кода приведите, если не трудно ... |
| 20.01.2006, 11:12 |
LJackПример кода приведите, если не трудно Конечно - вот пример установки default measure: Код: plaintext И вообще, с default members в AS2005 есть свои тонкости. Я про это даже целую статью недавно написал: http://www.sqljunkies.com/WebLog/mosha/archive/2005/12/31/cube_init.aspx Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 20.01.2006, 11:16 |
Mosha backfireDefaultMember имеет каждая иерархия измерения Точнее сказать - DefaultMember имеет каждый атрибут измерения backfireИзменить его можно: 1. Руками 2. AMO 3. и наверняка через administrative xmla (но сам не делал еще) Простите пожалуйста, а что значит "руками" ? Руками терапевта - в BI Studio Руками хирурга - в дирректории базы данных открываем в Notepad соотв. xml файл дима и правим элемент <DefaultMember> ... |
| 20.01.2006, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870643]: |
35ms |
52ms |
| others: | 253ms |
| total: | 384ms |
