Выборочное суммирование, как?
Как сделать так, чтобы вместо Grand Total = 150 во столбце Rsh приведенной ниже таблицы Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. получить Grand Total = 90 (то есть сумму первой и, например, 2 строк) Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. при этом сумма в столбце Money не должна измениться и остаться равной 180? ----------- Измерение Dim: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Таблица фактов: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.12.2005, 17:50 |
есть такое свойство уровня - Unary Operators для первых двух членов поставьте +, для остальных ~ или вам это надо динамически считать и каждый раз по разному? тогда про ф-ю VisualTotal почитайте ... |
| 21.12.2005, 20:37 |
Попробовал менять unary operators - это не совсем то, что нужно. Ставлю у первых двух - "+", а у третьего и четвертого - "~". Столбец "Rsh" считается верно, а вот Money - нет. В сумме Money не учитываются третий и четвертый мембер. А мне необходимо, чтобы они учитывались в общей сумме. Помогите плс, всю голову сломал уже. ... |
| 23.01.2006, 10:13 |
А что если определить CM Код: plaintext 1. 2. 3. кстати для какого AS делаете? ... |
| 23.01.2006, 12:32 |
Можете определить calculated cell, тогда ваши извращения получатся прямо в measure Rsh Владислав Беляев ... |
| 23.01.2006, 13:02 |
БеляевМожете определить calculated cell, тогда ваши извращения получатся прямо в measure Rsh Владислав Беляев Только для этого надо еще иметь Enterprise Edition, ecли речь идет о AS2000 ... |
| 23.01.2006, 13:08 |
тогда, имхо, надо в таблице фактов добавить поле rsh*isIncludeDataInAggregation ... |
| 23.01.2006, 17:57 |
Dmitry Biryukovтогда, имхо, надо в таблице фактов добавить поле rsh*isIncludeDataInAggregation Молодец, самое "убойное" решение. т.е. классное. ... |
| 23.01.2006, 18:42 |
backfireА что если определить CM Код: plaintext 1. 2. 3. кстати для какого AS делаете? AS2000 - Enterprise Edition. Попробовал предложенный Вами вариант с CM и он заработал! Внес небольшие изменения в код, убрав из IIF [Measures].CurrentMember is [Measures].Rsh. В итоге получился такой кусок кода: Код: plaintext 1. 2. Суммирование на верхних уровнях проходит как надо, на какие-либо подводные камни пока не наткнулся. Большое спасибо всем за участие! ... |
| 25.01.2006, 09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870629]: |
61ms |
60ms |
| others: | 260ms |
| total: | 447ms |
