Пересечение множеств
Здравствуйте! Такая проблема: Есть два измерения "Категория товара" и "Товарная группа". Понятное дело, пользователь может выбирать ограничения по обоим, а значит нужно обрабатывать пересечение множеств товаров. Я это пытаюсь делать кодом intersect ( descendants([Категория товара],, leaves), descendants([Товарная группа],, leaves) ) При этом синтаксических ошибок не обнаруживает, но выдает "Unable to update the named set. Calculation error - unknown error" при попытке создать именуемый set. Вообще же это делается для использования в вычисляемых элементах ... |
| 25.01.2006, 15:30 |
Забыл добавить: Если этот код поместить в качестве аргумента в ф. count, и засунуть сразу в вычислимое поле, то синтаксических ошибок не обнаруживает, но в поле пишет "#ERR" ... |
| 25.01.2006, 15:36 |
Пересечение имеет смысл только для двух подмножеств членов одного измерения Однако Вам возможно нужно не пересечение а декартово произведение, которое делает функция CrossJoin Владислав Беляев ... |
| 25.01.2006, 15:37 |
Задача заключается в следующем: Нужно определять количество позиций номенклатур, которые присутствовали (не присутствовали) на складе за период. Для этого "вытаскиваю" сет из номенклатур фильтром. Проблема заключается в том, с чего "вытаскивать". ... |
| 25.01.2006, 15:52 |
to_Беляев: К сожалению в этом случае, если мы выберем одну номенклатуру в одном измерении, но оставим все в другом, то получим все равно все позиции, а нужно что бы получалось (простите за навязчивость) пересечение этих множеств ... |
| 25.01.2006, 15:55 |
Возможно существует более грамотное решение. Подскажите новичку. Можно ли обойтись без лишнего "креатива"? ... |
| 25.01.2006, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870627]: |
126ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 419ms |
