Доступ к MS AS из ReportNet
Порывшись в документации и форуме, так и не понял следующего - есть ли способ использования crn в качестве портала для кубов MS AS или нет. Если кто пробовал, знает, читал на заборе и т.д. как сотворить сию чудную интеграцию (по возможности с пояснениями), помогите пожалуйста. Версии продуктов Reportnet 1.02; crn framework 1.1; MS AS 2000 ... |
| 25.01.2006, 13:36 |
Проводили мы такой ризёрч. Получилось только в виде трансляции в виде плоских сетов через OLEDB. Cognos 8 BI нормально работает с MSAS2000 - даже лучше, чем с PowerPlay - видит проперти, например. С 2005 не получается - видимо, адаптер не написали к XML/A. ... |
| 25.01.2006, 14:22 |
Ок. А как удалось сконектится через OLEDB (вроде бы там есть только sql server и ODBC)? подконнектится у AS из framework не проблема, проьлема импорт сделать... ... |
| 25.01.2006, 14:31 |
в MSSQL сделал linked server, указывающий на MSAS ... |
| 25.01.2006, 14:39 |
а как настоить долбанный ODBC на linked servers? ... |
| 25.01.2006, 15:11 |
вьюху создать в базе :) ... |
| 25.01.2006, 15:21 |
резьба по калу... ... |
| 25.01.2006, 15:22 |
Гликогенв MSSQL сделал linked server, указывающий на MSAS это еще то глюкало в 2K SP4 без хотфикса не работает в 2K5 тоже глюки сообщали, обещают с SP1 починить. ... |
| 25.01.2006, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870626]: |
79ms |
33ms |
| others: | 259ms |
| total: | 412ms |
