Одинаковые имена СМ, но разные Parent Dimensions (MSAS2k)
А почему нельзя создать два СМ с одинаковыми именами, но разными Parent Dimensions? ... |
| 01.02.2006, 18:04 |
Dmitry BiryukovА почему нельзя создать два СМ с одинаковыми именами, но разными Parent Dimensions? кто сказал что нельзя? AS2K или AS2K5? ... |
| 01.02.2006, 18:29 |
AS2K. создаю, а в ответ Command Other already exists (Other - это имя СМ) ... |
| 01.02.2006, 18:31 |
Даже если и можна, то тогда как к этим СМ обращаться, а именно как МДХ будет понимать где какой СМ? Соответственно и PTS как их будет различать? ... |
| 01.02.2006, 18:39 |
АналитикДаже если и можна, то тогда как к этим СМ обращаться, а именно как МДХ будет понимать где какой СМ? Соответственно и PTS как их будет различать?У них разные Parent Dimensions, соответственно, разные Unique Names. Очень легко различить ... |
| 01.02.2006, 18:47 |
Прошу прощения. Вы действительно правы, просто я не внимательно прочитал вопрос. ... |
| 01.02.2006, 18:55 |
Dmitry BiryukovAS2K. создаю, а в ответ Command Other already exists (Other - это имя СМ) Так это он через DSO уже существует, а через MDX CREATE СALCULATED MEMBER пролетает на ура. У меня на каждом временном диме есть LastMonth и LastYear и не жужжит. Так шо тормошите DSO-шников, но 100 пудов для AS2K никто ничего делать не будет. ... |
| 01.02.2006, 19:06 |
backfire Dmitry BiryukovAS2K. создаю, а в ответ Command Other already exists (Other - это имя СМ) Так это он через DSO уже существует, а через MDX CREATE СALCULATED MEMBER пролетает на ура. У меня на каждом временном диме есть LastMonth и LastYear и не жужжит. Так шо тормошите DSO-шников, но 100 пудов для AS2K никто ничего делать не будет.a "MDX CREATE СALCULATED MEMBER" создаёт перманентого мембера в кубе или только на время сессии? ... |
| 01.02.2006, 23:42 |
Дмитрий - Вы попали на ограничение UI. Просто Analysis Manager создает комманды в DSO под именем calculated member. Если Вы не будете пользоваться этим UI, то можно создавать с одинаковым именем, даже в одном и том же измерении. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 02.02.2006, 06:26 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870603]: |
64ms |
59ms |
| others: | 252ms |
| total: | 434ms |
