Время выполнения запроса по остаткам в AS 2005
Таблица фактов - 810000 строк. В области страниц выбраны измерение времени с фильтром по 2005 году, измерение складов с фильтром по нескольким складам. В области строк - наименование товара - всего в измерении товаров 8200 строк. В области данных остатки и сумма остатков в себестоимости, вычисляемые по формуле (взял из поста backfire): ( sum( Ascendants([Document Date].[Calendar Time Full].CurrentMember), (sum( [Document Date].[Calendar Time Full].FirstSibling :[Document Date].[Calendar Time Full].CurrentMember, [Measures].[Document Item - Quantity Of Arrival] ) ) - [Measures].[Document Item - Quantity Of Arrival] ) + [Measures].[Document Item - Quantity Of Arrival] ) - ( sum( Ascendants([Document Date].[Calendar Time Full].CurrentMember), (sum( [Document Date].[Calendar Time Full].FirstSibling :[Document Date].[Calendar Time Full].CurrentMember, [Measures].[Document Item - Quantity Of Charge] ) ) - [Measures].[Document Item - Quantity Of Charge] ) + [Measures].[Document Item - Quantity Of Charge] ) и для суммы остатков в себестоимости соответствующая формула. Запрос выполняется 6 минут - хочется узнать - много это или нормально. Может я что-то в формуле напортачил. Данные запрос возвращает верные. ... |
| 06.02.2006, 17:19 |
Вы выводите в отчет 8200 строк? Кому они нужны? все равно человек больше первых двух-трех экранов отчета смотреть не будет и если бухгалтерия или склад говорит вам обратное, то они и 6 минут подождут. А если менеджеру по быстряку надо на что то посмотреть, то пусть уточнит в отчете, что ему надо, а потом нагибает сервер и клиента. Ну а если серьезно, то перезод к таблице остатков и физическому кубу остатков спасет вас. (вы же сейчас работаете с кубом движений и все остатки это CM)- Тем более если у вас AS2K5, используйте semiadditive measures при дизане куба. ... |
| 06.02.2006, 18:52 |
backfireВы выводите в отчет 8200 строк? Кому они нужны? все равно человек больше первых двух-трех экранов отчета смотреть не будет и если бухгалтерия или склад говорит вам обратное, то они и 6 минут подождут. А если менеджеру по быстряку надо на что то посмотреть, то пусть уточнит в отчете, что ему надо, а потом нагибает сервер и клиента. Ну а если серьезно, то перезод к таблице остатков и физическому кубу остатков спасет вас. (вы же сейчас работаете с кубом движений и все остатки это CM)- Тем более если у вас AS2K5, используйте semiadditive measures при дизане куба. То есть время выполнения именно такого запроса нормальное? Вопрос по MDX (чисто теоретический, с деталями реализации я потом разберусь, просто только начал с ним работать, поэтому очень многое еще не знаю): возможно ли написать такой CM: взять остаток на дату конца закрытого периода из таблицы остатков и просуммировать с движением товара па незакрытому периоду по таблице движения - тогда это решит проблему с производительностью. Про semiadditive measures при дизайне куба - если я правильно понял, то Вы имели в виду semiadditive measures для куба остатков? ... |
| 06.02.2006, 19:20 |
maxol67возможно ли написать такой CM: взять остаток на дату конца закрытого периода из таблицы остатков и просуммировать с движением товара па незакрытому периоду по таблице движения - тогда это решит проблему с производительностью Именно так (почти так) я и делаю. ... |
| 06.02.2006, 19:22 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870592]: |
170ms |
62ms |
| others: | 270ms |
| total: | 568ms |
