union в PP Transformer (из Impromptu)
Репорт в Impromptu строится нормально, но как только передаешь его в PPT, то не импортируется. PPT выдает запрос на подключение к базе и тишина. Если убрать union, то все идет как надо. Это так и задумано или нужно какие-то галочки включить? ... |
| 09.02.2006, 12:10 |
2 неDBA: Можете показать текст Вашего SQL-запроса с union? ... |
| 09.02.2006, 13:19 |
сервер MSSQL2000 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 10.02.2006, 13:02 |
Попробуйте заключить SQL в фигурные скобки. Вот такая конструкция работает без проблем: COGNOS QUERY STRUCTURE,1,1 DATABASE,xyz BEGIN SQL {SELECT T1."DOC_DATE_ID" as c1, T1."ITEM_H_ID" as c2, T1."SIDE_SUPPLIER_ID" as c3, T1."PRODUCER_ID" as c4 FROM "F$MOV" T1 UNION ALL SELECT T3."DATE_ID" as c1, -1 as c2, -1 as c3, -1 as c4 FROM "F$DMC_HISTORY" T3 UNION ALL SELECT T1."DATE_ID" as c1, -1 as c2, -1 as c3, -1 as c4 FROM "F$OTHER" T1} END SQL COLUMN,0,Date Id COLUMN,1,ItemH Id COLUMN,2,Supplier Id COLUMN,3,Producer Id COLUMN,4,Division Id ... |
| 10.02.2006, 15:43 |
и со скобками и без скобок не работает. ... |
| 10.02.2006, 15:46 |
2 неDBA: и со скобками и без скобок не работает. А может "union" стоит заменить на "union all"? ... |
| 10.02.2006, 16:45 |
и all и destinct все попробовал.... (All и после from и после union в разных комбинациях ставил) тоже самое из вьюхи работает, а без вьюхи увы.... ... |
| 10.02.2006, 17:00 |
2 неDBA: но как только передаешь его в PPT, то не импортируется. PPT выдает запрос на подключение к базе и тишина. Опишите все подробно по шагам. Что значит - передаешь в PPT? Создаете новую модель на основе IQD? И опишите подробно действия когда убирая юнион все начинает работать (с детализацией типа запускаю программу такую то, нажимаю на кнопку такую-то, ввожу параметры такие-то). P.S. Эту ситуацию проще решить по телефону... ... |
| 10.02.2006, 19:01 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870573]: |
38ms |
63ms |
| others: | 256ms |
| total: | 418ms |
