Default Member и Dependent Dimensions
MS AS 2k SP3 Есть два измерения. У обоих выставлены Default Member отличный от All. У первого Depends on Dimension = (none), у второго - указано измерение. Другий отличий в свойствах (кроме данных) нет. Оба не виртуальные, не парент-чайлд, одноуровневые. У первого Default Member работает, у второго - нет (т.е. используется All). Смотрю через АМ и такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Репроцессинг не помог. Как полечить? ... |
| 03.02.2006, 18:35 |
Dmitry BiryukovMS AS 2k SP3 Есть два измерения. У обоих выставлены Default Member отличный от All. У первого Depends on Dimension = (none), у второго - указано измерение. Другий отличий в свойствах (кроме данных) нет. Оба не виртуальные, не парент-чайлд, одноуровневые. У первого Default Member работает, у второго - нет (т.е. используется All). Смотрю через АМ и такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Репроцессинг не помог. Как полечить? А для каких целей используется Depends on Dimension? ... |
| 03.02.2006, 22:47 |
backfireА для каких целей используется Depends on Dimension? Вроде как для оптимизации... вернёмся к старой теме Виртуальные измерения или начнём новую? BOLMaking one dimension dependent on another is advantageous when the cross product of the members of the two dimensions results in a significant percentage of combinations that cannot coexist .... When aggregations are designed for partitions that include dependent dimensions, aggregations for the nonexistent member combinations are excluded from the estimated storage size ... |
| 03.02.2006, 23:19 |
Dmitry Biryukov backfireА для каких целей используется Depends on Dimension? Вроде как для оптимизации... вернёмся к старой теме Виртуальные измерения или начнём новую? BOLMaking one dimension dependent on another is advantageous when the cross product of the members of the two dimensions results in a significant percentage of combinations that cannot coexist .... When aggregations are designed for partitions that include dependent dimensions, aggregations for the nonexistent member combinations are excluded from the estimated storage size А вы пробовали отключить dependency, отпроцессировать и замерить время отклика? Просто интересно сколько вы % выиграша наблюдал? Я не более 5-15%, посему и не стал сними связываться ... |
| 04.02.2006, 00:03 |
Связи между DefaultMember и Depends on Dimension никакой. Скорее всего просто ошибка в ALTER CUBE statement который устанавливает Default Member. Вы можете показать здесь MDX Script (коллекцию DSO комманд). Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 04.02.2006, 08:38 |
нет. всё делал ручками в AM причём в самом кубе видно, что у второго измерения установлен Default Member, но его менять нельзя. удаление и добавление измерения в куб не помогло. Что делать? ... |
| 10.02.2006, 14:54 |
Dmitry Biryukovнет. всё делал ручками в AM причём в самом кубе видно, что у второго измерения установлен Default Member, но его менять нельзя. удаление и добавление измерения в куб не помогло. Что делать? Привет народ. Как то раз я пытался использовать Default Member для того что бы у меня он был всегда GetDate() - 1. Я написал StrToMember b все вроде хорошо. Но вот после загрузки новых данных в куб, он загадочно падал. Я убрал из Default Member эту формулу и все заработало. Так что надо аккуратнее с Default Member а то моно куб повалить. ... |
| 13.02.2006, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870568]: |
78ms |
62ms |
| others: | 259ms |
| total: | 465ms |
