Включение Excel в ETL
Встала задача XYZ-анализа, и нашел я в Excel функцию, которая делает практически то, что надо. Хочется подключить Excel в ETL, чтобы он делал то, в чем силен, а потом отдавал данные назад в ETL. На одном проекте я это уже делал. Из DTS Excel управлялся по COM, затем сохранял файл, который, в свою очередь, обрабатывался ETL далее. Остались впечатления на уровне "как бы больше с этим не встречаться?" :) По конкретике - непонятно, как управлять Excel-ем из ETL, в котором нет COM-автоматизации. При доступе к данным Excel по ODBC (что, по-видимому, все равно запускает экземпляр Excel) - куча проблем с типизацией данных в листах. Ну и т.п. Кто-нибудь имеет успешный/более проработанный опыт, чем мой? ... |
| 15.02.2006, 15:41 |
ГликогенВстала задача XYZ-анализа, и нашел я в Excel функцию, которая делает практически то, что надо. Хочется подключить Excel в ETL, чтобы он делал то, в чем силен, а потом отдавал данные назад в ETL. На одном проекте я это уже делал. Из DTS Excel управлялся по COM, затем сохранял файл, который, в свою очередь, обрабатывался ETL далее. Остались впечатления на уровне "как бы больше с этим не встречаться?" :) По конкретике - непонятно, как управлять Excel-ем из ETL, в котором нет COM-автоматизации. При доступе к данным Excel по ODBC (что, по-видимому, все равно запускает экземпляр Excel) - куча проблем с типизацией данных в листах. Ну и т.п. Кто-нибудь имеет успешный/более проработанный опыт, чем мой? Что за идея такая - делать анализ ETL средством? Эти средства вообще-то совсем для другого предназначены. Для анализа есть OLAP-средства. ... |
| 15.02.2006, 15:56 |
Ну напишите мне XYZ-анализ в OLAP, да еще чтоб OLAP остался OLAP-ом по скорости реакции :) Хинт: ABC-классификация на чистом SQL на части моих данных (примерно 1/8) работает 40 минут. ... |
| 15.02.2006, 16:16 |
ГликогенABC-классификация на чистом SQL на части моих данных (примерно 1/8) работает 40 минут А если не секрет, сколько ABC на Ваших данных считается в Excel? ... |
| 15.02.2006, 16:29 |
Так вопрос не стоял. Excel, если данные поместились в RAM, работает очень быстро. ABC по всем товарам в 64к строк помещается. А вот если добавить разрез по всем магазинам - тогда перестанет. Спасибо, что натолкнули на эту мысль %) ... |
| 15.02.2006, 16:47 |
ГликогенНу напишите мне XYZ-анализ в OLAP, да еще чтоб OLAP остался OLAP-ом по скорости реакции :) Хинт: ABC-классификация на чистом SQL на части моих данных (примерно 1/8) работает 40 минут. И даже после того как вы это переписали под 2005 сиквел? Сколько же у вас данных. ... |
| 15.02.2006, 20:49 |
Да, интересно, сколько же у вас данных и сколько товаров? что-то очень долго... или железка 486? :) Я пробовал делать XYZ-анализ через MDX, там тоже есть такие функции, не скажу что летает, но получается вполне приемлемо... ... |
| 16.02.2006, 20:53 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870549]: |
45ms |
60ms |
| others: | 251ms |
| total: | 414ms |
