Задача по отображению цен в кубах
Добрый день! В кубике, для товара, в ресурсе "Цена" необходимо выводить цену, если выбран один магазин (измерение магазины), выводить "Цена1 ... Цена2", если выбрано несколько или все магазины. При этом учитывать множество выбранных товаров (измерение "Товары"), т.е. если товары не выбраны или выбраны все, выводить весь ценовой диапазон, и дату (выводить цены на конец выбранной даты, измерение "Период ГКМД"). Таблица с ценами имеет следующую структуру: Код магазина Код товара Дата Цена Подскажите, пожалуйтса, как лучше реализовать вывод. Напрашивается решение через Calculated cell c использованием LookupCube в MDX запросе, с запросами к отдельному кубу с ценами. Это правильный подход или нет? Или, может, есть более оптимальные решения? ... |
| 20.02.2006, 17:05 |
Забыл добавить: MS SQL 2K и MS AS 2K. ... |
| 20.02.2006, 17:07 |
Скажите, а что именно у Вас не получается сделать? ... |
| 20.02.2006, 17:33 |
Я только обдумываю пути решения задачи и не знаю с какой стороны подойти. Т.е. хотелось бы услышать методы решения. ... |
| 20.02.2006, 17:38 |
Simohin Alexесли товары не выбраны или выбраны все, выводить весь ценовой диапазон Где именно выводить, в каком клиенте? ... |
| 20.02.2006, 17:41 |
ProClarity, Excel ... |
| 20.02.2006, 17:45 |
Если в Excel, тогда в любом случае товары должны находится либо в строках, либо же в столбцах, но не в фильтре. По поводу ProClarity - не скажу. ... |
| 20.02.2006, 17:48 |
Что же касается выводить цены на конец выбранной даты, измерение "Период ГКМД") Посмотрите ссылку: http://]www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=163746 ... |
| 20.02.2006, 17:53 |
Excel и с Calculated Cells не умеет работать по-моему. Я хочу выработать оптимальный метод решения задачи, здесь клиент не особо важен. В крайнем случае из 1С запрос строить буду, не проблема. ... |
| 20.02.2006, 17:54 |
Зачем Вам Calculated Cells, делайте Calculated Member. ... |
| 20.02.2006, 17:56 |
оптимальный способ решения задачи - держать цены вне куба, а в кубе сделать drill-through в цены. ... |
| 20.02.2006, 18:19 |
У меня получилось реализовать только часть задуманного. Т.е. вывод цен на конец выбранного периода, если явно указаны магазины и товары. Кому интересно, расскажу. Как и было описано выше, есть таблица Магазин, Товар, Дата, Цена ______________________ Магазин1 Товар1 01.01.06 10.00 Магазин1 Товар1 10.01.06 20.00 Магазин1 Товар2 01.01.06 15.00 ... Поразумевается, что для Товар1 в Магазин1 с 01.01.06 по 09.01.06 цена 10.00, а по текущий момент (если больше нет записей) - 20.00. Был создан куб с измерением Магазины, Товары и мерой [Минимальная цена] - MIN(Цена) Мера спрятана и создан Calculated Member [Розничная цена] с формулой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Скорость удовлетворительная при выборе небольших множеств. Очень хотелось бы выслушать мнения. Может, есть более оптимальное решение. Кроме того, так и не получилось (пока) добиться вывода диапазона цен, если в выбранном периоде цены менялись для товара, товаров, в магазинах и т.д.... ... |
| 22.02.2006, 19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870535]: |
84ms |
50ms |
| others: | 258ms |
| total: | 444ms |
