два источника в Cognos
Нужен куб План-факт. Есть один запрос - возвращает план с разбивкой по месяцам, другой возвращает факт на каждый день. При вставки в Cognos Transformer и построении куба - измерения "по факту" введены только при "дате факта", а измерения по плану только при "датах плана". Вопрос как мне связать эти два запроса в PPT. В Scope для одной группы измерений часть оранжевая, а часть зеленная, для другой соответственно наоборот. ... |
| 06.03.2006, 08:45 |
А вы как дату для плана указываете? Первая или последняя дата месяца или как-то по другому? ... |
| 06.03.2006, 13:05 |
2 неDBA: И в том, и в другом источнике поде с датой должно называться одинаково. Если название разное - переименуйте одну из колонок на уровне Трансформера. Далее укажите формат даты и степень гранулярности для каждого источника (например для плана - YM и Month). Далее можете произвести разноску агрегированного плана на детальные уровни иерархии факта. ... |
| 06.03.2006, 13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870487]: |
41ms |
| others: | 246ms |
| total: | 344ms |
