powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / MS AS: проблема при создании интернет-доступа через OWC
13 сообщений из 38, страница 2 из 2
    #33478274
Беляев
zmike Nyri
3) наличие лицензии для интерактивности
извините, а как вы ставите лиценцию без установки офиса?
Есть такой инструмент lpk_tool (на сайте microsoft поищите) он позволяет лицензию на ActiveX запихивать в файл. Далее в в html прописывается путь до этого файла (сейчас точно не вспомню как, в виде тэга отдельного что-ли)
Владислав Беляев
    #33478944
redcossack
RaiderFMСорри насчет 2-го сервера я ошибся. В общем у меня была подобная задача - сделать доступ с клиента на OWC к серверу MSAS через прокси. Я ее решил так - мой клиент на OWC из строки адреса вытаскивает ип прокси - и подставляет в строку подключения OWC. У меня проблема была в том что при подключении OWC пытался получить данные с сервера используя его внутренний ип
в строке подключения сводной таблицы указан IP с портом прокси, на который завязан данный веб-сервер; telnet по этому IP отрабатывает
Может мой косяк в этом? Порт то указан тот, через который IIS работает, а нужно, может, порт, контролируемый olap-сервером?
    #33479057
redcossack
переадресация с порта, который указан в OWC в строке подключения к кубу, делается прокси-сервером на 80 порт сервера, где развернут AS. Наверно, нужно открыть на прокси порт, с которого делать переадресацию на порт, контролируемый AS.
А через какой порт происходит подключение к Analysis Services?
    #33480407
RaiderFM
Давайте по шагам проверим - попробуйте подключится OWC с внутренней сети или с машины с AS(через http:\\localhost или http:\\<ип-сервера>)
Если все нормально - тогда причина в прокси, если нет - проверьте политики доступа и роли на AS. Еще насчет политик - какие группы пользователей у Вас указаны для роли на чтение?
    #33480500
redcossack
RaiderFMДавайте по шагам проверим - попробуйте подключится OWC с внутренней сети или с машины с AS(через http:\\localhost или http:\\<ип-сервера>)
Чтобы подключиться изнутри домена в строке подключения сводной таблицы должно быть указано имя сервера или его внутренний ip, типа:
<x:ConnectionString>Provider=MSOLAP.2;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Data Source= имя ;Initial Catalog=OLAP;Client Cache Size=25;Auto Synch Period=10000</x:ConnectionString>
<x:ConnectionString>Provider=MSOLAP.2;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Data Source= внутренний ip ;Initial Catalog=OLAP;Client Cache Size=25;Auto Synch Period=10000</x:ConnectionString>
Использование внешний ip прокси и порт изнутри домена приводит к тому, что OWC не может найти путь.
В том же web-каталоге, где лежит htm для внешнего подключения, у меня есть несколько htm-файлов для просмотра кубов при работе внутри домена, и я ими регулярно пользуюсь.
    #33480612
redcossack
RaiderFMЕсли все нормально - тогда причина в прокси, если нет - проверьте политики доступа и роли на AS. Еще насчет политик - какие группы пользователей у Вас указаны для роли на чтение?
Поясните, пожалуйста, о чем идет речь
    #33481035
RaiderFM
Насколько я понял внутри домена все доступно. Следующие вопросы:
- роли на MSAS настроены для пользователей домена или всех?(На правую кнопку на БД в консоли управления - Manage roles... - Membership)
- на клиенте в Intenet Explorer стоит галочка разрешить получать данные из другого домена?
    #33481116
redcossack
RaiderFMНасколько я понял внутри домена все доступно. Следующие вопросы:
1) авторизация происходит через доменные логины. Предполагается ввод имени пользователя и пароля через Basic Authentication htm-файла.
2) сайт включен в список надежных (trusted) сайтов в IE. Доступ к данным разрешен.
И все-таки, приведите, пожалуйста, шаблон строки подключения, который вы использовали, чтобы добиться подключения извне домена
    #33481686
RaiderFM
Да самая обычная строка:
"provider=MSOLAP.2;Data Source="http://<ип прокси>";Initial Catalog="+dataCatalog+";Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Client Cache Size=250;Auto Synch Period=100000;";
У меня правда не через доменные логины. Анонимный пользователь на ИИС и в роли MSAS выбран Everyone + внутренняя безопасность клиента.
    #33481918
redcossack
А в <ип прокси> указан порт? Если указан: тот же, который указывается в строке адреса IE при подключении к сайту?
    #33484593
RaiderFM
У меня 80 стоит - так что я порт не указываю.
    #33492042
LeGaT
Разрешите вмешаться в ваше обсуждение, поскольку столкнулся с такой же проблемой. Заткнулся на месте, когда эксплорер выдавал Not found, причем пробовал напрямую указать имя и пароль в хтм файле - один фиг. Исключил из цепочки мсас, тк создал локальный куб, непосредственно к которому и коннектится хтм.
    #33587568
qu-qu
У меня та же самая история с HTTP-доступом через OWC-компонент (OWC11.exe), пока IIS (6.0) и MSAS (2000) находятся внутри одного домена - все работает "на ура" (но извините, уважаемые, внутри своего домена HTTP-доступ нахрен никому не нужен, внутри домена и по NetBIOS легко можно соединиться).
Задача-то как раз состоит в том, чтобы показать данные OLAP-куба "удаленным" пользователям, через IIS, который выставлен "наружу", находится в DMZ (по-определению) и имеет некоторые "привилегии" для обращения к определенным службам внутри "настоящего" домена.
По-моему, ничего кроме "вноса" MSAS в DMZ мелко-мягкие пока не предложили, или я ошибаюсь?
Насчет этого:
LeGaT... Исключил из цепочки мсас, тк создал локальный куб , непосредственно к которому и коннектится хтм .
Можно поподробнее?
Я уже задавал здесь вопрос про доступ через HTTP к файлу локального куба , да что-то мне никто не ответил... Неужели такое возможно?
