Проблема с локальными кубами
Наконец научился создавать програмно локальные кубы. Но вот новые грабли. Локальный куб PivotTable неможет открыть если до этого локальный куб уже ктото открыл :(... Подскажите как выпутаться из данной ситуации. Как заставить работать PivotTable с локальным кубом даже если кто то уж еподключен к локальному кубу...? ... |
| 06.03.2006, 18:27 |
скопировать каждому локально :-) ... |
| 06.03.2006, 20:34 |
А по другому никак? :( ... |
| 07.03.2006, 00:46 |
Локальные кубы как известно бесплатные. А сервер как известно за деньги. Поэтому неудача попытки использовать локальные кубы в режиме сервера (подключить несколько пользователей сразу) не должна удивлять... Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 07.03.2006, 02:05 |
странно может быть я не правильно поняла вопрос но у меня нормально открываются локальные кубы несколькими пользователями одновременно. И екселем и через веб страницы единственная проблема куб нельзя пересоздать если они открыты ... |
| 07.03.2006, 08:20 |
Katy А Вы куб програмно открыате если да то можно у Вас попросить код...? ... |
| 07.03.2006, 10:25 |
нет куб открывают не программно а через настроенные отчеты Exsel, html и программой CubeSlice ... |
| 07.03.2006, 10:45 |
Странно. у меня и в ручную открывать нехотет. Например беру Excel открываю ним куб. Затем для проверки открываю еще один лист и пытаюсь открыть тот же куб. Пишет что неможет открыть :(... может есть каки заморочки при открытии... можно попросить у Вас код открытия куба в html. Может в строке соединения с кубомм заморочка есть какая...? ... |
| 07.03.2006, 11:03 |
строка подключения стандартная: <Connection>Provider=MSOLAP.2;Persist Security Info=True;Data Source=\\olap\LocaCube\Ламзурь\Лам.cub;Client Cache Size=25;Auto Synch Period=10000</Connection> открыть на запись он его не может это да... т.е. нельзя зделать обновить по "!" но просто открыть может перечитывать данные из куба в отчет нужно открыв какое нибудь измерение и нажав "ок" ... |
| 07.03.2006, 11:13 |
хм интересный глюк,эксель при втором подключении вылетает, msolapvb ругаеться на неверные параметры подключения но продключает лок.куб ... |
| 07.03.2006, 11:47 |
неработает ты хоть тресни :( в чем причина может быть ??? ... |
| 07.03.2006, 12:12 |
Возможно Katy пользуется версией AS2000, а makcumys версией AS2005 ? Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 07.03.2006, 20:59 |
MoshaВозможно Katy пользуется версией AS2000, а makcumys версией AS2005 ? Совершенно верно AS2005... а что в AS2005 эту функцию прикрыли? если да то ужас :(... Пишу на c#.net VisualStudio 2005 Team ... |
| 08.03.2006, 02:07 |
у меня действительно 2000 .... очень странно что открытие ЛОКАЛЬНЫХ кубов от версии сервера зависит ... |
| 09.03.2006, 05:53 |
Зависит от версии локального куба. Созданный в AS2000 открывается несколько раз и на машине с AS2005. А созданный в AS2005 больше чем одним пользователем не откроется, и не важно как его открывать - в Excel, через OLEDB, через ADOMD.NET или еще как. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 09.03.2006, 08:41 |
MoshaЗависит от версии локального куба. Созданный в AS2000 открывается несколько раз и на машине с AS2005. А созданный в AS2005 больше чем одним пользователем не откроется, и не важно как его открывать - в Excel, через OLEDB, через ADOMD.NET или еще как. Жаль и еще раз жаль... :( ... |
| 09.03.2006, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870478]: |
63ms |
61ms |
| others: | 288ms |
| total: | 469ms |
