Как разместить значение даты в таблице?
Вот этот запрос работает нормально, а как тоже самое, но по измерению а не по значению? with member [Measures].[Data ] as 'MemberToStr([Time].CurrentMember)' select Order({Except(PeriodsToDate([Year], [Time].[1998].[Q4].[12]), PeriodsToDate([Year], [Time].[1998].[Q1].[1])), [Time].[1998].[Q1].[1]}, OpeningPeriod([Month], [Time].CurrentMember).Properties("KEY"), ASC) on axis(0), { [Measures].[Data ], [Measures].[Unit Sales] } on axis(1) from [Sales] -******************************************* -А этот выдает ошибку, как в первую строку вставить дату? with member [Measures].[Data ] as 'MemberToStr([Time].CurrentMember)' select Order({Except(PeriodsToDate([Year], [Time].[1998].[Q4].[12]), PeriodsToDate([Year], [Time].[1998].[Q1].[1])), [Time].[1998].[Q1].[1]}, OpeningPeriod([Month], [Time].CurrentMember).Properties("KEY"), ASC) on axis(0), { --********************** [Measures].[Data ], --********************** [Product].children } on axis(1) from [Sales] where ([Measures].[Unit Sales]) ... |
| 01.03.2006, 11:59 |
Т.е. репорт строится, в первом случае норамльно, когда генериться в строках вычисляемые поля, а когда в строках должно быть одно из измерений, но верхней строкой все равно дата - то не получается :( ... |
| 01.03.2006, 12:17 |
Люди, глянте пожалуйста, скажите чтонибудь.... ... |
| 02.03.2006, 15:47 |
вместо { --********************** [Measures].[Data ], --********************** [Product].children } надо { {[Measures].[Data]}* {[Product].children} } учите матчасть: сеты и туплы ... |
| 02.03.2006, 16:15 |
Спасиба большое за ответ, тока извините, подскажите пожалуйста еще - может тут я чегото недопонял, следующий запрос выдает ошибку: with member [Measures].[Data ] as 'MemberToStr([Time].CurrentMember)' select Order({Except(PeriodsToDate([Year], [Time].[1998].[Q4].[12]), PeriodsToDate([Year], [Time].[1998].[Q1].[1])), [Time].[1998].[Q1].[1]}, OpeningPeriod([Month], [Time].CurrentMember).Properties("KEY"), ASC) on axis(0), {{[Measures].[Data ]}*{[Product].children}} on axis(1) from [Sales] where ([Measures].[Unit Sales]) ОШИБКА: ****************************************" Unable to open cellset Formula error - duplicate dimensions across (independent) axes when calculating a query axis ****************************************" Подскажите пожалуйста ... |
| 09.03.2006, 11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870477]: |
102ms |
56ms |
| others: | 257ms |
| total: | 480ms |
