ADOMD.NET 9.0 и MSAS 2000
Возможно ли инсталировать ADOMD.NET 9.0 не устанавливая Yukon? И возможно ли будет через него работать с MSAS 2000? ... |
| 08.03.2006, 20:46 |
Да и да. Посмотрите в SQL Serve Feature Pack: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=D09C1D60-A13C-4479-9B91-9E8B9D835CDC&displaylang=en Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 08.03.2006, 20:50 |
И второй вопрос: есть ли где пошаговая инструкция с объяснением как установить ADOMD.NET 8.0 , XMLA SDK (а без него никак?) и примерчик приложения для "достукивания" к MSAS 2000. Пример идущий с ADOMD.NET 8.0 запутал меня окончательно. Как понять его (примера) желание обратится, по умолчанию, к http://localhost/xmla/msxisapi.dll ? И причем тут вообще http? Другим способом никак? ... |
| 08.03.2006, 20:53 |
Ещ Моша: спасибо за первый и столь быстрый ответ. Назойливый вопрос - примерчик бы :-). И (мечтательно так) если бы он еще и на C# был, да под ASP.NET ..., но это не обязательно :-) ... |
| 08.03.2006, 20:58 |
В случае ADOMD.NET 9.0 мне только его и ставить или еще что-то (вроде XMLA)? ... |
| 08.03.2006, 21:01 |
Для ADOMD.NET не нужен XMLA SDK. Примеров как писать под ADOMD.NET полно, в том числе есть пара sample apps в дистрибутиве. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 09.03.2006, 03:25 |
MoshaДля ADOMD.NET не нужен XMLA SDK. Примеров как писать под ADOMD.NET полно, в том числе есть пара sample apps в дистрибутиве. В дистрибутиве чего? Если Yukon-а, то возможно, но в дистрибутиве ADOMD.NET 9.0 есть только сам ADOMD.NET и все. Идет в подкаталоге EN файлик Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.xml, но от него толку ноль, т.к. он благополучно игнорируется VS.NET 2005 и intelly-science подсказки не работают. Положить его рядом с одноименной DLL тоже не помогло. Хэлпа интегрируемого в MSDN 2005 тоже не идет в поставке. Даже обыкновенных .CHM нет. Сейчас попробую NDoc-ом скомпилировать и подставить в MSDN 2005, о результате доложу. ... |
| 09.03.2006, 11:16 |
MoshaДля ADOMD.NET не нужен XMLA SDK. Примеров как писать под ADOMD.NET полно, в том числе есть пара sample apps в дистрибутиве. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights А чтобы вычисления и само преобразование OLE DB -> XMLA вынести на сервер в связке ADOMD.NET и AS 2000, XMLA SDK все-таки нужен, иначе все это будет на клиенте происходить, что не всегда хорошо Владислав Беляев ... |
| 09.03.2006, 11:37 |
Yuri AbeleСейчас попробую NDoc-ом скомпилировать и подставить в MSDN 2005, о результате доложу. Вот тут "доложил": http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=269806 ... |
| 09.03.2006, 16:06 |
Беляев MoshaДля ADOMD.NET не нужен XMLA SDK. Примеров как писать под ADOMD.NET полно, в том числе есть пара sample apps в дистрибутиве. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights А чтобы вычисления и само преобразование OLE DB -> XMLA вынести на сервер в связке ADOMD.NET и AS 2000, XMLA SDK все-таки нужен, иначе все это будет на клиенте происходить, что не всегда хорошо Владислав Беляев На какой сервер? На IIS, который XMLA хостить будет? ... |
| 09.03.2006, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870474]: |
56ms |
58ms |
| others: | 245ms |
| total: | 412ms |
