ручная сортировка в Business Objects
Подскажите, можно ли в Юниверсе задать на объект свой порядок сортировки, чтобы эту сортировку потом можно было использовать в пользовательских отчетах без дополнительных заморочек? Пример: есть список городов. При сортировке по объекту "города" список сортируется по алфавиту. Но мне надо сортировать города по их регионам. Можно, конечно, задать ручную сортировку в отчете, но делать это каждый раз для каждого отчета слишком муторно... Можно ли решить задачу средствами ВО на уровне его Юниверса? Заранее всем спасибо. ... |
| 23.02.2006, 11:59 |
специалисты по данному вопросу не появились? ... |
| 28.02.2006, 13:17 |
Да, можно - В свойствах объекта прописать связь с другим; и уже к нему применить сортировку Но будет работать не во всех случаях, хотя и должно бы ... |
| 03.03.2006, 18:14 |
а можно подробнее, если не затруднит? ... |
| 03.03.2006, 18:52 |
Юниверс: Например, два объекта: 1. Город и 2. Порядковый номер города Свойства объекта "Город" - закладка свойства - связь - изменить - управление сортировками - добавить сортировку по "Порядковый номер города" ... |
| 03.03.2006, 20:12 |
Спасибо, что ответили! Обязательно попробую сегодня или в понедельник. Жаль, конечно, что для реализации этого типа сортировки придется дополнительное поле в БД вводить, но если уж другого выхода нет, то..... Когда попробую - напишу о результате. ... |
| 04.03.2006, 11:04 |
а если не порядковый номер использовать (это ж я так, например, сказал), а регион и ничего тогда в базе не менять ... |
| 04.03.2006, 23:40 |
пример с городами/регионами был приведен "для примера". :) есть, конечно, и такая задача, но возможны и некоторые абсолютно специфические сортировки. Хотя не спорю, сортировка по возможным дополнительным признакам скорее всего будет применима для большинства случаев. Еще раз спасибо. ... |
| 05.03.2006, 13:46 |
Нельзя То о чем говорил G41G - это сортировка списка значений. Но она никак не связана с сортировкой в отчете ... |
| 09.03.2006, 18:29 |
ну, извините тогда ... |
| 09.03.2006, 19:14 |
Alexander StoulovНельзя То о чем говорил G41G - это сортировка списка значений. Но она никак не связана с сортировкой в отчете Ну тогда ОЧЧЧЧЧЕНЬ жаль. :( (потому что попробовать руки, к сожалению, так и не дошли - работы другой навалило...) А Вы не знаете способ, как такую заранее определенную сортировку можно сделать в отчете? Или хотя бы ответ, что так делать нельзя - пусть обидно, зато определенность все-таки. ... |
| 09.03.2006, 20:01 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870472]: |
82ms |
45ms |
| others: | 254ms |
| total: | 439ms |
