Ошибка при процессинге куба
Добрый день All. Analysis Server Error: Detected two sibling members with the same name: Week 8 измерение год, месяц, день. поле даты в таблице фактов. ... |
| 09.03.2006, 14:28 |
Sorry, забыл вопрос Почему такое может быть, ведь все данные в таблице фактов ... |
| 09.03.2006, 14:31 |
Господа, проблема возникла при построении измерения где неделя начинается с понедельника. Неужели ниу кого эта проблема не возникала ... |
| 09.03.2006, 15:32 |
быть может по 100 причин. посмотрите внимательнее на дизайн вашего измерения впемени и на данные какими оно заполняется при процессинге ... |
| 09.03.2006, 16:46 |
В том то и дело, что в кубе только одно измерение. Формирование как обычно сделал визард - DateName ... для уровня недели Вся борьба идет возле первого дня недели. Если на подключении Current Language - пусто (т.е. Engl) все Ок НО неделя начинается с воскресенья. Если Russian - получаем эту ошибку BOL читал - относительно стандарта по week, в форуме встречал намеки на использование своей структуры таблиц для создания измерения - но вот что не понятно - ведь туда надо будет заливать тоже через DatePart .... и получается, что проблема не решается ... |
| 09.03.2006, 16:59 |
Собственно говоря вот о чем разговор SET language us_english (или russian) SET DATEFIRST 1 (или 2) в общем всего четыре варианта остальное без изменений SELECT F1, DATEPART(week, F1) AS w, DATEPART(weekday, F1) AS wd FROM dbo.tweek ORDER BY F1 DESC tweek это табличка содержащее поле F1 - дата (я протянул в Екселе и через DTS втянул в базу) Вопрос в переходе между годами 2005 - 2005 1 января это какая неделя? ... |
| 09.03.2006, 17:10 |
Guest456Собственно говоря вот о чем разговор SET language us_english (или russian) SET DATEFIRST 1 (или 2) в общем всего четыре варианта остальное без изменений SELECT F1, DATEPART(week, F1) AS w, DATEPART(weekday, F1) AS wd FROM dbo.tweek ORDER BY F1 DESC tweek это табличка содержащее поле F1 - дата (я протянул в Екселе и через DTS втянул в базу) Вопрос в переходе между годами 2005 - 2005 1 января это какая неделя? А это как посмотреть. в ISOweek это 52 неделя 2005 года, а в DATEPART это 1-я неделя 2006 года. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.03.2006, 17:38 |
Вот в том то и дело что, по ISO 52 и я правильно понимаю что допустим продажи за 1 число будут относиться к 2005, а не 2006 году ? а тут дизайнеры всякие понапечатывали календариков где 1 это 52 неделя а 2 число это 1 неделя , но если вытягивать DATEPART (с русским вариантом конекш. то 2 это уже 2 неделя) неужели писать таблицу с соответсвием дней и недель как в каледаре. Кто подскажет,,,, ... |
| 09.03.2006, 17:47 |
Guest456 неужели писать таблицу с соответсвием дней и недель как в каледаре. Кто подскажет Именно так я и решал Вашу проблему. ... |
| 09.03.2006, 17:53 |
Ну зачем, есть функция ISOweek, исходник в BOL. ... |
| 09.03.2006, 19:58 |
Иногда бывает топ менеджмент упирается. Увидел в ежедневнике номер недели и говорит хочу чтоб было так. Только в таких случаях приходилось писать таблицу соответствий. ... |
| 10.03.2006, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870470]: |
53ms |
60ms |
| others: | 246ms |
| total: | 410ms |
