запросы к измерениям
в AS2K5 в MDX запросе или в огрантчениях к schema_rowset можно указать $dimension_name. Вопрос. Можно ли каким то образом получить список измерений базы данных(не путать с имерениями куба и вопрос стоит не о них) не используя AMO. ... |
| 12.03.2006, 14:15 |
А разве что-то изменилось по сравнению с AS2000 ? Берете schema rowset Cubes а затем по каждому кубу Dimensions Владислав Беляев ... |
| 12.03.2006, 17:04 |
Как "что изменилось"? В AS2K не было возможностей писать запросы типа select [Customer].[City].[City].members on columns from [$Customer] А в AS2K5 это возможно. Также как и указывать в OpenSchema вместо куба $ИмяИзмерения вопрос состоит в том, как получить список измерений базы данных, а не куба, ведб в отличие от AS2k, измерение в кубе может называться совсем иначе, как оно определено в базе, а запросах типа моего надо указывать именно имяизмерения на уровне БД, а не куба. ... |
| 13.03.2006, 11:53 |
Концептуально, это не запросы к измерениям, это запросы к так называемым "dimension cubes". Поэтому и искать их надо через MDSCHEMA_CUBES, как и остальные кубы. Нужный restriction это CUBE_SOURCE, и его надо установить в значение MDCUBESOURCE_DIMENSION. И на всякий случай в MDSCHEMA_CUBES есть и колонка CUBE_SOURCE. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 13.03.2006, 21:23 |
MoshaКонцептуально, это не запросы к измерениям, это запросы к так называемым "dimension cubes". Поэтому и искать их надо через MDSCHEMA_CUBES, как и остальные кубы. Нужный restriction это CUBE_SOURCE, и его надо установить в значение MDCUBESOURCE_DIMENSION. И на всякий случай в MDSCHEMA_CUBES есть и колонка CUBE_SOURCE. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Спасибо, только скажите где это написано, что MDCUBESOURCE_DIMENSION = 2, а на 0 выдаются и кубы и измерения. ведь там наверняка еще куча интересных вещей прописана. в заголовочнике oledb.h, где прописаны все старые знакомые вещи как то MDTREEOP_... про MDCUBESOURCE... ни строчки :-( в сборках тоже ничего :-( ... |
| 13.03.2006, 22:39 |
кстати, о старой проблеме :-) в MDSCHEMA_DIMENSIONS поле DIMENSION_MASTER_NAME содержит имя измерения базы данных Но MSDN вводит нас в заблуждение, утверждая, что это этом месте поле DIMENSION_MASTER_UNIQUE_NAME и оно Always NULL ... |
| 13.03.2006, 23:05 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870458]: |
56ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 387ms |
