Проблемы с датой в Oracle Discoverer plus (10.1.2.48.18)
В наличии: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0Oracle Application Server 10g10.1.2.0.2OracleBI Discoverer 10g10.1.2.1Oracle Business Intelligence Discoverer Plus 10g 10.1.2.48.18 Таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В Discoverer Administrator выбираю формат для send_date "Minute (HH24:MI DD.MM.YYYY)". Делаю отчет и получаю: 00:00 15.06.2004 00:00 15.06.2004 то есть часы и минуты обнулились. Но в тоже время это кросс-таблица, а они не сгруппировались. То есть, различие в часах-минутах он чувствует, но не показывает. Пробовал менять форматы в Administrator'е и Plus'е. Картинка меняется, но время по прежнему обрезано. Как с этим бороться? Может патч какой-нибудь есть? На металинке поискал, но не нашел ... |
| 14.03.2006, 12:00 |
Andrew IFВ Discoverer Administrator выбираю формат для send_date "Minute (HH24:MI DD.MM.YYYY)". Вопрос номер один: У вас есть иерархия по дате send_date? Если есть, тогда к Вам вопрос: Вы формат поставили на точку данных send_date или на элемент иерархии send_date:DAY? И в отчете вы отображаете элемент иерархии или точку данных? Если элемент иерархии отображать, то естественно он будет показывать нули для даты, так как дата округленна до дня. Если Вы всетаки правильно отображаете точку данных, то надо смотреть в плюсе. К сожелению у меня его сейчас нет. Я проверял на desctope там все работает корректно. ... |
| 14.03.2006, 16:10 |
Alex_D Вопрос номер один: У вас есть иерархия по дате send_date? Есть. См. рисунок. Alex_D Если есть, тогда к Вам вопрос: Вы формат поставили на точку данных send_date или на элемент иерархии send_date:DAY? Ставил и на точку данных, и на элемент иерархии send_date:Minute Alex_D И в отчете вы отображаете элемент иерархии или точку данных? Пробовал и так, и эдак. Alex_D Если элемент иерархии отображать, то естественно он будет показывать нули для даты, так как дата округленна до дня. У меня иерархия на дне не заканчивается. Все элементы иерархии без времени отрабатывают вполне корректно. Где год показывает только год, где месяц -- месяц прописью и т.д. А вот со временем облом. :( ... |
| 14.03.2006, 17:13 |
Alex_DЯ проверял на desctope там все работает корректно. В Desktop'е и у меня всё работает корректно. ... |
| 14.03.2006, 17:22 |
Andrew IFВ Desktop'е и у меня всё работает корректно. У меня под руками к сожелению плюса нет, не могу проверить. Возможно глюк плюса (товарищ по аське в плюсе попробывал у него таже картина, что и у Вас). ... |
| 14.03.2006, 17:43 |
Alex_D Возможно глюк плюса (товарищ по аське в плюсе попробывал у него таже картина, что и у Вас). Не самая лучшая новость :(. А у кого-нибудь работает? Интересно, попытаться локализовать проблему. Откликнитесь, пожалуйста, у кого это работает. ... |
| 14.03.2006, 18:10 |
А если TO_CHAR сделать с форматом? Ну типа o_char(send_date,'HH24:MI DD.MM.YYYY') в плюсе - должно работать. Это не подходит? ... |
| 14.03.2006, 18:28 |
2 Andrew IF Проверьте почту ... |
| 14.03.2006, 18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870449]: |
42ms |
65ms |
| others: | 258ms |
| total: | 425ms |
