Установка Cognos Analyst и Contributor на сервере
Подскажите пожалуйста последовательность шагов по установке компонентов Analyst и Contributor на сервере и клиенте? Непонятно какие именно службы Cognos нужно устанавливать на сервере, а какие на клиенте? Сам Analyst должен полностью устанавливаться на клиенте или часть его файлов должна храниться также и на сервере. Каким образом клиенты Analyst соединяются с базой расположенной на сервере - через обычный файловый доступ или как-то еще? ... |
| 16.03.2006, 19:42 |
Странно, что Jurii не ответил. Это RTFM, почитайте Analyst and Contributor installation guide. Для Analyst есть три варианта установки. Я использовал две из них. Лучше всего сетевая, когда инсталятор выкладывает на сервер, и с этого дистрибутива потом ставится на всех клиентов. В этом случае вам будет легко шарить общие библиотеки, которые надо хранить на сервере (предварительно создав шару на сервере и на всех клиентах подключив ее как mapped drive на одну букву - пусть будет drive a:-). Иначе эти файлы библиотек придется копировать туда-сюда или же постоянно править конфигурационный файл, отключая/подключая библиотеки. Очень неудобно. Более того, играться с последним методом, описанным мной, чревато, так как Contributor берет какую-то одну модель из Analyst для синхронизации с базой данных. >> Каким образом клиенты Analyst соединяются с базой расположенной >>на сервере - через обычный файловый доступ или как-то еще? Никак. Они соединяются не с базой, а с моделью, расположенной на сервере. Если вам нужно в эту модель закачать данные из Contributor. то вы можете это сделать с помощью линков. ... |
| 16.03.2006, 23:13 |
2 OldNov: Странно, что Jurii не ответил. У меня просто не было времени писать ответ. Готовился к выступлению на сегодняшней всероссийской конференции, которую наша компания проводила для текущих и потенциальных партнеров по Cognos. ... |
| 17.03.2006, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870422]: |
59ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 375ms |
