Перетаскивание на PivotTable
У меня следующая проблема: мне надо сделать так, чтобы можно было перетаскивать на компонент PivotTable размерности OLAP-куба. Стандартный FieldList в данном случае не подходит. Для этого надо знать тип и значение объекта, который мы перетаскиваем. Кучу сайтов и литературы перерыл, но нигде не нашел. Подскажите, пожайлуста. ... |
| 19.03.2006, 10:18 |
Тестов ОлегУ меня следующая проблема: мне надо сделать так, чтобы можно было перетаскивать на компонент PivotTable размерности OLAP-куба. Стандартный FieldList в данном случае не подходит. Для этого надо знать тип и значение объекта, который мы перетаскиваем. Кучу сайтов и литературы перерыл, но нигде не нашел. Подскажите, пожайлуста.если надо програмно перетягивать - смотрите ActiveView....Axis Если руками - то почему FieldList не подходит? Если из своей формочки в PivotTable, то это хак какой-то. ... |
| 19.03.2006, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870416]: |
51ms |
56ms |
| others: | 230ms |
| total: | 402ms |
