Можно ли в MSOLAP при процессинге строить ТОП100
Добрый день, Можно ли в SSAS при процессинге куба строить ТОП100 чего-либо? Например - топ100 продавцов (коих м.б. несколько тысяч, а нужно видеть топ100) Если можно - опишите как ... |
| 18.03.2006, 13:35 |
ДымДобрый день, Можно ли в SSAS при процессинге куба строить ТОП100 чего-либо? Например - топ100 продавцов (коих м.б. несколько тысяч, а нужно видеть топ100) Если можно - опишите как А по какому критерию эти TOP, за все периоды или за проследний год? по какой мере? а чем вам формула topcount(Customer.Customer.Memebrs, 100, (Time.Year.Last, Measures.SaleValue)) не походит? ... |
| 18.03.2006, 14:25 |
Я попробую... У нас книжек ещё нет... почитать негде... Спасибо! ... |
| 18.03.2006, 15:18 |
Супер, но как потом применять Named set? Или это не named set? ... |
| 18.03.2006, 19:57 |
как исключить All из Members? ... |
| 18.03.2006, 20:41 |
<<Level>>.Memebrs не включает All ... |
| 18.03.2006, 23:57 |
Спасибо за наводку! Вы, хоть и не правы, но спасибо за помощь! <<Level>>.Children не включает ALL!!! ... |
| 20.03.2006, 16:56 |
backfire прав. Membеrs применяется к уровню, а Children - к члену. ... |
| 20.03.2006, 17:36 |
Я - сторонник проведения таких вычислений в ETL. OLAP не должен ничего вычислять - иначе он теряет главное свое качество - оперативность отклика. ABC-XYZ на стороне ETL ... |
| 21.03.2006, 10:19 |
ГликогенЯ - сторонник проведения таких вычислений в ETL. OLAP не должен ничего вычислять - иначе он теряет главное свое качество - оперативность отклика. ABC-XYZ на стороне ETL Ничего страшного, если OLAP немножко посчитает. Это не такая уж большая плата за то, чтобы не замусоривать хранилище промежуточными расчётами. ... |
| 21.03.2006, 12:04 |
Хранилище - и есть большая избыточная свалка всей, какой только можно, инфы с основной целью - время отклика. И с вторичной - технологичность построения отчетов. ... |
| 21.03.2006, 12:14 |
ГликогенХранилище - и есть большая избыточная свалка всей, какой только можно, инфы с основной целью - время отклика. И с вторичной - технологичность построения отчетов. Ну зачем же так? Свалка и хранилище всё-таки разные вещи. Что касается времени отклика, то конечно в любом OLAP-е многое лучше предрассчитывать, чтобы его уменьшить. Иногда проще в конце ETL-процесса получить необходимые отчёты и не морочить клиенту голову всякими олапами. Но если уж пользоваться OLAP-ом, то всегда будут некоторые расчёты. Если брать задачку ABC - анализа, то требуемое для него количество дополнительных арифметических действий будет порядка количества наименований товаров. И стоит ли ради этого заморачиваться дополнительным ETL-ем? Или Вы предпочитаете, чтобы для решения каждой из таких несложных задач Вас теребили аналитики? Они же ведь захотят его проводить для различных периодов времени, с различными условиями. И хранилище от этого будет пухнуть и пухнуть. Впрочем, дело ваше. ... |
| 22.03.2006, 10:44 |
В консультантской теории всё, как вы говорите. Каждый отдельный CM на тестовых данных работает отлично. В реальной практике, когда вычисляемых показателей несколько, объем данных полный, и измерений времени - как минимум два, MDX - сосёт. ... |
| 22.03.2006, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870401]: |
64ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 401ms |
