PIPLINED Функция
Уважаемые коллеги, может быть кто-нибудь решал уже подобную проблему: Есть PIPLINED Функция. На нее создано представление: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Далее создан маппинг этого представления на таблицу размерности TIMES. Все это отдеплоили в Deployment Manager. Ошибок нет. Пакет в целевой схеме MAP_DIM_TIMES создан и компилируется без ошибок. Если в SQL PLUS выполнить процедуру этого пакета MAIN, результат выполнения положительный - таблица измерения времени наполняется данными. В отчете Runtime Audit Browser тоже отображается, что все выполнено хорошо: Код: plaintext Далее запускаем на выполнение этот же маппинг в Deployment Manager и видим, что он выполнился с ошибкой: ORA-06503: PL/SQL: Function returned without value Т.е. что ему не нравится не понятно. Кто-нибудь знает в каком направлении копать? ... |
| 23.03.2006, 11:37 |
PIPLINED Функция
Dimon94 Кто-нибудь знает в каком направлении копать? В каком направлении копать к сожелению не знаю, Я бы попробывал бы следущие: Первое попрбывал бы переписать бы создание View дополнил бы его определением полей т.е. вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Второе проверил бы функцию wh_target.timeetdata(2002, 1) на предмет того при любых ли значениях входных параметров она возвращает данные т.е. вызывает функцию return. ... |
| 23.03.2006, 12:59 |
PIPLINED Функция
в данном случае как я вижу паремтры прошиты намертво, и вручную мапинг работает я бы сначала копал в настройках регистрации схем рантайм менеджера, он дблинки плодит, к своей же схеме даже, из-за этого куча ошибок вылазит потом можно еще выдрать из маппинга собственно весь большой селект(с дблинками) и попробовать его погонять ... |
| 23.03.2006, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870393]: |
44ms |
36ms |
| others: | 248ms |
| total: | 377ms |
