Slice & DSO
Добрый день. Следующая проблема: При программном создании партиции указываю Slice: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. все чудесно, и он даже отображается в редакторе партиций, но при процессинге пишет: Код: plaintext 1. подскажите, пожалуйста, в чем проблема ... |
| 24.03.2006, 10:57 |
Slice & DSO
LJackДобрый день. Следующая проблема: При программном создании партиции указываю Slice: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. все чудесно, и он даже отображается в редакторе партиций, но при процессинге пишет: Код: plaintext 1. подскажите, пожалуйста, в чем проблема Укажите [Times].[All].[2003] ... |
| 24.03.2006, 11:14 |
Slice & DSO
backfireУкажите [Times].[All].[2003] безполезно, есть еще варианты? ... |
| 24.03.2006, 12:30 |
Slice & DSO
Так Вы для определенного уровня пишете SliceValue.... Зачем там иерархия, уровень All и т.п.? ... |
| 24.03.2006, 14:27 |
Slice & DSO
авторТак Вы для определенного уровня пишете SliceValue.... Зачем там иерархия, уровень All и т.п.? Ну если я хочу получить slice All.2003 или, к примеру All.2006.Q1.March - 06 к тому-же когда проставляеш slice в ручную, мы проходиш через уровень All если таковой имеется в измерении ... |
| 24.03.2006, 14:31 |
Slice & DSO
прошу меня простить за неграмотность... просто много работы, много мыслей и иногда не замечаешь что пишешь ... |
| 24.03.2006, 14:33 |
Slice & DSO
Я делал так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.03.2006, 14:45 |
Slice & DSO
AAronЯ делал так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это эдентичные записи, я тоже так пробовал результат тот же ... |
| 24.03.2006, 15:58 |
Slice & DSO
могу посоветовать тогда задать на партиции Slice и дебаггером прочитать значения на каждом из уровней измерения. ... |
| 24.03.2006, 16:02 |
Slice & DSO
AAronмогу посоветовать тогда задать на партиции Slice и дебаггером прочитать значения на каждом из уровней измерения Спасибо за дельный совет, так и сделаю ... |
| 24.03.2006, 16:08 |
Slice & DSO
Еще раз спасибо, AAron. Я разобрался Дело было в следующем: В значения slice заносятся member key, а отображается member name. Легким движением руки все настраивается когда все известно! ;) ... |
| 24.03.2006, 16:58 |
Slice & DSO
ну так что, можно для верхнего уровня задать весь путь или же для каждого уровня надо отдельно задавать SliceValue? ... |
| 24.03.2006, 17:40 |
Slice & DSO
AAronну так что, можно для верхнего уровня задать весь путь или же для каждого уровня надо отдельно задавать SliceValue? Ну видимо нельзя, хотя может при помощи какого нибудь специфического синтаксиса... Пути Microsoft неисповедимы! :) ... |
| 24.03.2006, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870384]: |
38ms |
64ms |
| others: | 223ms |
| total: | 378ms |
