sql server2005 поддерживает Analysis Service 2000?
Всем привет! Возник вопрос. Пользовательская программа не поддерживает AS2005, я не являюсь её разработчиком, а пока переделают пройдёт много времени. Сейчас переходим на SQL2005, есть DTS пакеты с пересчетом кубов для того, чтобы через jobы каждый день пересчитывались кубы. у меня не получилось в SSIS загнать куб из AS2000, может я что-то делаю неправильно или есть ли возможность создать расписание для пересчета кубов в самом AS2000? ... |
| 30.03.2006, 07:55 |
LeilaВсем привет! Возник вопрос. Пользовательская программа не поддерживает AS2005, я не являюсь её разработчиком, а пока переделают пройдёт много времени. Сейчас переходим на SQL2005, есть DTS пакеты с пересчетом кубов для того, чтобы через jobы каждый день пересчитывались кубы. у меня не получилось в SSIS загнать куб из AS2000, может я что-то делаю неправильно или есть ли возможность создать расписание для пересчета кубов в самом AS2000? Если есть готовые работающие пакеты с 2K, зачем их вобюще трогать, пускайте их и дальше. ... |
| 30.03.2006, 08:52 |
Сейчас купили новый сервер и решили перейти там на sql2005, ещё 2000-ый ставить не хочется на одну машину ... |
| 30.03.2006, 09:05 |
LeilaСейчас купили новый сервер и решили перейти там на sql2005, ещё 2000-ый ставить не хочется на одну машину И не надо. инсталляция sql 2005 содержит DTS runtime от SQL 2000. ... |
| 30.03.2006, 09:13 |
LeilaПользовательская программа не поддерживает AS2005, я не являюсь её разработчиком, а пока переделают пройдёт много времени Извинясь что не отвеча на вопрос, но в чем собственно состоит переделка ? Все что надо сделать, это поменять провайдера с MSOLAP.2 на MSOLAP.3 при подсоединении... Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 30.03.2006, 09:19 |
авторИ не надо. инсталляция sql 2005 содержит DTS runtime от SQL 2000., содержит, но у меня при переходе ни один этот пакет выполниться почему-то не может=(( может, я что-то неправильно сделала? Сделала Migrate DTS, но каждый пакет выдает ошибки авторИзвинясь что не отвеча на вопрос, но в чем собственно состоит переделка ? Все что надо сделать, это поменять провайдера с MSOLAP.2 на MSOLAP.3 при подсоединении... к сожалению, я не разработчик, а пока им не до этого сказали=(( ... |
| 30.03.2006, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870356]: |
45ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 377ms |
