Проблема клиента Olap
Cуть проблемы такова: Юзер A конектится к олапу через приложение с какой то ролью X. получает из Олапа путь к некоторому мемберу . Эта информация записывается в БД и она может быть использованна другими юзерами. Затем Юзер B конектится к Олапу также через приложение но с ролью Y. Роль Y имеет ограничения ( ограничена к уровням некоторого дименшена ). Юзер B использует даные из БД записаные юзером A для построения приложением MDX запроса. Запрос под юзером B не работает по следующей причине. Путь к мемберу для юзера A формируется по такой схеме [Имя дименшена].[Мембер уровня 0].[мембер уровня 1].[мембер уровня 2] Юзер B имеет доступ к уровню 2, к уровням 0 и 1 доступа у него нет . Получается неприятность - юзер вроде бы имет доступ к мемберу уровня 2 но через путь выданый олапом для юзера A оказывается не доступен для юзера B. Кто может посоветовать вариант решения этой проблемы? Заранее спасибо. ... |
| 30.03.2006, 13:59 |
| 30.03.2006, 14:02 |
VikproCуть проблемы такова: Юзер A конектится к олапу через приложение с какой то ролью X. получает из Олапа путь к некоторому мемберу . Эта информация записывается в БД и она может быть использованна другими юзерами. Затем Юзер B конектится к Олапу также через приложение но с ролью Y. Роль Y имеет ограничения ( ограничена к уровням некоторого дименшена ). Юзер B использует даные из БД записаные юзером A для построения приложением MDX запроса. Запрос под юзером B не работает по следующей причине. Путь к мемберу для юзера A формируется по такой схеме [Имя дименшена].[Мембер уровня 0].[мембер уровня 1].[мембер уровня 2] Юзер B имеет доступ к уровню 2, к уровням 0 и 1 доступа у него нет . Получается неприятность - юзер вроде бы имет доступ к мемберу уровня 2 но через путь выданый олапом для юзера A оказывается не доступен для юзера B. Кто может посоветовать вариант решения этой проблемы? Заранее спасибо. Вы UNIQUE_NAME берете от мембера или сами составляете? ... |
| 30.03.2006, 16:17 |
При помощи MDX запроса выбираем детей от выбираемого мебмера и заполняем в CellSet В CellSet и появляется этот путь. ... |
| 30.03.2006, 16:43 |
VikproПри помощи MDX запроса выбираем детей от выбираемого мебмера и заполняем в CellSet В CellSet и появляется этот путь. с каким сервером работаете 2000 или 2005? в свойствах измерения/уровня стоит, что имя мембера уникально или только ключа? ... |
| 30.03.2006, 18:25 |
работаем с 2000 стоит true и для ключа и для имени мембера ... |
| 30.03.2006, 19:46 |
Vikproработаем с 2000 стоит true и для ключа и для имени мембера А для имени это так необходимо? Ведб UNIQUE_NAME можно задать такде по [DimensionName].[LevelName].&[MemberKey] ... |
| 30.03.2006, 20:29 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870346]: |
38ms |
28ms |
| others: | 216ms |
| total: | 318ms |
