Как менять измерение в тупле?
Как такое можно сделать? Надо если дата одна, то значение мебера определять по одному измерению, если другая - то по другому Что-то типа: with member [Measures].[Дата ] as 'MemberToStr([Период].[Дата].CurrentMember)' member [Measures].[D] as ' "01-" + mid([Measures].[Дата ],25,len([Measures].[Дата ])-25) + "-" + mid([Measures].[Дата ],18,4)' member [Measures].[DD] as 'IIF (DATEDIFF ("D","01-01-1900",[D]) = DATEDIFF ("D","01-01-1900","01-01-2006"), [Методика расчета].&[20-10012], [Методика расчета].&[21-10012] )' --!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! member [Measures].[Q] as '([Measures].[DD], [Measures].[В эквиваленте])' --!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! select Order({Except(PeriodsToDate([Год], [Период].[Дата].[2006].&[3]), PeriodsToDate([Год], [Период].[Дата].[2006].&[1])), [Период].[Дата].[2006].&[1]}, OpeningPeriod([День], [Период].[Дата].CurrentMember).Properties("KEY"), ASC) on axis(0), { [Measures].[Дата ], [DD], [q] } on axis(1) from [Показатели] То что ошибка - это понятно, два поля данных тупл не сделают, а как в таком случае создать измерение, по которому тупл строить? ... |
| 05.04.2006, 13:46 |
Определите член [DD] не в Measures, а в [Методика расчета] ... |
| 05.04.2006, 14:36 |
Это невозможно - делаю генератор отчетов, и возможны различные многочисленные варианты ... |
| 05.04.2006, 15:38 |
| 05.04.2006, 15:39 |
тогда возвращайте тупл в самом DD Код: plaintext 1. ... |
| 05.04.2006, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870333]: |
49ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 393ms |
