Обновилась структура таблицы - как обновить в Data Source View
В DSV Затянул таблицы, определил связи, и тут обнаружилось что у master и detail таблицы отличается тип ключевого поля, связь соответственно не построить. Поменял тип поля в базе, а как поменять тип поля (или обновить структуру таблицы) в DSV. Убить и создать заново не охота, придется определять все связи заново. Обновить структуру можно? по поводу отсутствия FK в структуре базы просьба камнями в меня не брасатся. Ну вот такая база, будет возможность, поменяем ;) ... |
| 31.03.2006, 17:17 |
SoldatВ DSV Затянул таблицы, определил связи, и тут обнаружилось что у master и detail таблицы отличается тип ключевого поля, связь соответственно не построить. Поменял тип поля в базе, а как поменять тип поля (или обновить структуру таблицы) в DSV. Убить и создать заново не охота, придется определять все связи заново. Обновить структуру можно? по поводу отсутствия FK в структуре базы просьба камнями в меня не брасатся. Ну вот такая база, будет возможность, поменяем ;) я пока тоже не знаю способа автоматического обновления типов данных в DSV. Но можно открыть dsv файл в xml редакторе и поправить ручками. ... |
| 31.03.2006, 17:23 |
Так вроде все просто, по крайней мере если это DSV от MS AS 2005. Просто откройте DSV, на экране, где нарисованы связи таблиц, кликнуть правой кнопкой мыши, появится меню refresh. Делаете refresh, и через пару секунд происходит синхронизация DSV, появляется список полей ( с указанием таблицы ), у которых тип данных изменился. Вам остается только нажать кнопку ОК :-). ... |
| 31.03.2006, 17:29 |
БалансТак вроде все просто, по крайней мере если это DSV от MS AS 2005. Просто откройте DSV, на экране, где нарисованы связи таблиц, кликнуть правой кнопкой мыши, появится меню refresh. Делаете refresh, и через пару секунд происходит синхронизация DSV, появляется список полей ( с указанием таблицы ), у которых тип данных изменился. Вам остается только нажать кнопку ОК :-).А можно по подробнее где где надо кликнуть, чтоб пунктик Refresh появился? ... |
| 31.03.2006, 17:39 |
О! нашел. На пустом месте в редакторе ;) Спасибо. ... |
| 31.03.2006, 17:40 |
К слову об Refresh. У нас так один девелопер на большой схеме сделал. Через минуту Студия свалилась с крешем и накрыла БД. Теперь осторожничаем, выбираем из списка только что нужно. ... |
| 03.04.2006, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870328]: |
78ms |
55ms |
| others: | 247ms |
| total: | 442ms |
