One of the axes contain no position
One of the axes contain no position или cannot find dimension member Как делать выборку, пропуская(игнорируя) элементы которые не существуют, в данном случае в дате пропущены некоторые дни {[2001].[May].[11] : [2001].[September].[1]} Не факт, что будет работать, т.к такой даты может и не существовать, подскажите как сделать, чтобы условие не зависело от существования даты. Спасибо. ... |
| 31.03.2006, 10:46 |
VilllisOne of the axes contain no position или cannot find dimension member Как делать выборку, пропуская(игнорируя) элементы которые не существуют, в данном случае в дате пропущены некоторые дни {[2001].[May].[11] : [2001].[September].[1]} Не факт, что будет работать, т.к такой даты может и не существовать, подскажите как сделать, чтобы условие не зависело от существования даты. Спасибо. Дата должна существовать. Тот кто делает измерение времени с дырками имеет только головную боль от этого. ... |
| 31.03.2006, 10:55 |
/topic/272979 ... |
| 31.03.2006, 11:19 |
Спасибо, Дмитрий. Вполне подходящяя статья, но у меня время хранится в таблице в виде ДД.ММ.ГГГГ авторПоэтому я сделал так: time dimension с уровнями Year, Month, Date. В уровня Date ключ построен по принципу YYYYMMDD, то есть 20060320 например. Как создать такой ключ я не знаю. Работаю я в AS version 8.0 ... |
| 05.04.2006, 09:57 |
Дата хранится в системном формате, если конечно Вы используете datetime или smalldatetime, а не string. И ДД.ММ.ГГГГ или ММ.ДД.ГГГГ - это всего лишь представление этой даты Но в вашем случае, чтобы сформировать ключ надо воспользоваться функцией DatePart (Конечно если у Вас хранилище на SQL Server) Владислав Беляев ... |
| 05.04.2006, 10:16 |
БеляевНо в вашем случае, чтобы сформировать ключ надо воспользоваться функцией DatePart (Конечно если у Вас хранилище на SQL Server) Хранилище на SQL Дата в формате smalldatetime. Но я в этой науке новичок, многих тонкостей не знаю. Будте добры, объясните подробно, как сформировать ключ. Спасибо. ... |
| 05.04.2006, 10:23 |
Villlis БеляевНо в вашем случае, чтобы сформировать ключ надо воспользоваться функцией DatePart (Конечно если у Вас хранилище на SQL Server) Хранилище на SQL Дата в формате smalldatetime. Но я в этой науке новичок, многих тонкостей не знаю. Будте добры, объясните подробно, как сформировать ключ. Спасибо. если ключ char Код: plaintext или если ключ numeric Код: plaintext Владислав Беляев ... |
| 05.04.2006, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870321]: |
52ms |
| others: | 215ms |
| total: | 321ms |
