AWM 10g ошибка подключения к базе
Решил попробовать OLAP для 10g и вот что у меня произошло: при попытке подключиться к Oracle 10.1 Analytic Workspace Manager выдает следующее: java.sql.SQLException: t2cGetCharSetat oracle.olap.awm.connection.ConnectionManager.connect(ConnectionManager.java:96)at oracle.olap.awm.connection.ConnectionDialogActionThread.doAction(ConnectionDialogActionThread.java:73)at oracle.olap.awm.ui.dialog.ThreadedDialogActionThread.run(ThreadedDialogActionThread.java:49) Что делать? ... |
| 06.04.2006, 09:52 |
Напишите адрес сервера в формате Server:Port:SID ... |
| 06.04.2006, 09:55 |
| 06.04.2006, 11:37 |
Большое спасибо за советы! Буду пробовать :) ... |
| 06.04.2006, 14:21 |
Продолжаю попытки :) Попробовал приконектиться AWM 10.1.0.4 под виндой к серверу Oracle 10.2, стоящему на линуксе. Получил вот такую ошибочку: no ocijdbc10 in java.library.path Среди файлов AWM ocijdbc10.dll нет. Что дальше делать? И вообще возможен ли вариант работоспособности AWM 10.1.0.4 на Oracle 10.2 ? Заранее благодарен за ответы! Еще сегодня попробую AWM 10.1.0.4 к серверу Oracle 10.1, оба на одной машине под ХР, с учетом Ваших ответов на мой прошлый вопрос :) ... |
| 06.04.2006, 16:15 |
Dima11Еще сегодня попробую AWM 10.1.0.4 к серверу Oracle 10.1, оба на одной машине под ХР, с учетом Ваших ответов на мой прошлый вопрос :) Перед пробами проверьте Вы на сервер Oracle 10.1 патч 10.1.0.4 накатывали? Если не накатывали, то можете и не пробовать. AWM 10.1.0.4 требует базу не ниже 10.1.0.4. И в дополнение еще можете посмотреть вот этот топик, там тоже Ваша первая ошибка обсуждается. ... |
| 06.04.2006, 16:43 |
Alex_D Dima11Еще сегодня попробую AWM 10.1.0.4 к серверу Oracle 10.1, оба на одной машине под ХР, с учетом Ваших ответов на мой прошлый вопрос :) Перед пробами проверьте Вы на сервер Oracle 10.1 патч 10.1.0.4 накатывали? Если не накатывали, то можете и не пробовать. AWM 10.1.0.4 требует базу не ниже 10.1.0.4. И в дополнение еще можете посмотреть вот этот топик, там тоже Ваша первая ошибка обсуждается. Спасибо, только я вначале попробовал, а потом прочел Ваш ответ :) Вот что у меня получилось: Коннекчусь Analytic Workspace Manager 10.1.0.4 к 10.1.0.2 базе, все под ХР, указываю в этом случае хост:порт:сид и коннект успешен! Вот только дальше при попытке заглянуть в содержимое Analytic workspaces (Model View) получаю следующее сообщение: An error occurred connecting to the database. java.sql.SQLException: ORA-00904: "O"."SF_VERSION": недопустимый идентификатор at oracle.olap.awm.businessobject.aw.WorkspaceBO.getWorkspacesOwnedBySchemaInStandardForm(WorkspaceBO.java:191)at oracle.olap.awm.navigator.node.WorkspaceFolderNode.getChildren(WorkspaceFolderNode.java:101)at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNodeModel.refreshData(BaseNodeModel.java:74)at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNodeModel.dTreeItemExpanding(BaseNodeModel.java:221)at oracle.bali.ewt.dTree.DTreeDeferredParent.__fireExpansionChanging(Unknown Source)at oracle.bali.ewt.dTree.DTreeDeferredParent.setExpanded(Unknown Source)at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNode.expandHelper(BaseNode.java:1813)at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNode.access$000(BaseNode.java:93)at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNode$ExpansionThread.run(BaseNode.java:1763) При таких же действиях, но только в Object view, ничего не происходит. По правой кнопке создал Analytic workspace (все так-же в Object view, в Model View при попытке создания Analytic workspace вылетает та же ошибка), внутри него список того, что можно сделать, только кубов в этом списке нет... Dimensions, Variables, Relations,Formulas, Programs, Aggregation Maps, Models, Valuesets и все. Причем в размерностях я не увидел возможности создания уровней и иерархий... Связаны ли эти проблемы только с разностью версий или возникают еще и из-за чего то другого? Посоветуйте какие продукты\патчи мне нужны для 10.1.0.2 базы (для создания хранилищ\витрин и аналитической отчетности) и что делать дальше. И если у кого-то есть ссылка на Warehouse Builder 10 (WB 9 для 10 базы не подойдет?) - скиньте ее пожалуйста. Очень признателен за Ваши советы. ... |
| 07.04.2006, 09:25 |
Обычно версии базы и версии AWM должны совпадать. Правда AWM 10.2 по идее умеет читать данные более старых версий. Не знаю как насчет связки 10.1.0.4-10.1.0.2 по моему для базы 10.1.0.2 нужен был специальный OLAP патч, без которого AW не работают. Скачайте AWM 10.2 отсюда http://www.oracle.com/technology/products/bi/olap/index.html И экпериментируйте с базой 10.2. Все должно работать. Другие связки по версиям нужно проверять. ... |
| 07.04.2006, 10:24 |
Dima11Посоветуйте какие продукты\\патчи мне нужны для 10.1.0.2 базы (для создания хранилищ\\витрин и аналитической отчетности) и что делать дальше. Требования которые должны быть выполнены для работы с AWM 10.1.0.4 и AWM 10.2 Вот тут еще можно посмотреть рекомендации г-н Birkhoff и ниже по топику указаны номера Патчей. Dima11 И если у кого-то есть ссылка на Warehouse Builder 10 (WB 9 для 10 базы не подойдет?) - скиньте ее пожалуйста. На счет OWB 9 для базы 10, я в свое время ставил, он поставился без проблем. А на этапе создания DBLInka - послал куда подальше ... :(( Т.е. выдал мне , что твоя 10-ка устаревшая версия :) и я с ней работать не буду. Давай мне 8 или 9 ку тогда буду. Вот отсюда можно скачать Oracle Warehouse Builder 10g Release 1 (10.1.0.4) А тут узнать о нем много интересного. Удачи! p.s. поиск по форуму SQL.RU и www.oracle.com - помогут Вам в решении многих проблем ;-). ... |
| 07.04.2006, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870317]: |
47ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 374ms |
