В MS SQL2000 Лучше ETL-процедуры оформлять в виде хранимых процедур?
Хранилище данных делаем на базе MS SQL2000 (или даже на MS SQL2005), процессы извлечения данных из OLTP-системы оформляем в виде хранимых процедур, вызов этих процедур помещаем в TransformDataTask-и пакета DTS, при этом учитываем какие процедуры могут выполняться параллельно, а какие последовательно. При это получаем: 1. хранимые процедуры удобнее тестировать и тюнинговать, при этом нам доступно всё богаство T-SQL (а теперь ещё и .Net) языков, пригодятся и ранее написанные custom-функции 2. Можно наглядно видеть код последовательность SQL-статементов, а не щелкать по многочисленным вкладкам TransformDataTask-ов, ActiveX, LookUp-ов Какие есть мнения? ... |
| 06.04.2006, 17:10 |
DHW-вопросикХранилище данных делаем на базе MS SQL2000 (или даже на MS SQL2005), процессы извлечения данных из OLTP-системы оформляем в виде хранимых процедур, вызов этих процедур помещаем в TransformDataTask-и пакета DTS, при этом учитываем какие процедуры могут выполняться параллельно, а какие последовательно. При это получаем: 1. хранимые процедуры удобнее тестировать и тюнинговать, при этом нам доступно всё богаство T-SQL (а теперь ещё и .Net) языков, пригодятся и ранее написанные custom-функции 2. Можно наглядно видеть код последовательность SQL-статементов, а не щелкать по многочисленным вкладкам TransformDataTask-ов, ActiveX, LookUp-ов Какие есть мнения? одобрямс, сам в принципе так делаю. ... |
| 11.04.2006, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870305]: |
42ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 308ms |
