MSAS 2000 Несбалансированная иерархия
Здравствуйте. Вопрос, наверное, простой, но сам ответ найти не смог. Есть измерение Страна-Область-Район-Город-Магазин. Уровень Район полностью пустой. Для него выставлено Hide Member If No name. Level type выставлен County. В кубе, использующем это измерение, не показываются агрегатные значения по уровню Город. И Drill Down ниже уровня Область не работает. Если из измерения убрать уровень Район, все показывается. Как можно решить эту проблему? ... |
| 05.04.2006, 14:57 |
BalbidonЗдравствуйте. Вопрос, наверное, простой, но сам ответ найти не смог. Есть измерение Страна-Область-Район-Город-Магазин. Уровень Район полностью пустой. Для него выставлено Hide Member If No name. Level type выставлен County. В кубе, использующем это измерение, не показываются агрегатные значения по уровню Город. И Drill Down ниже уровня Область не работает. Если из измерения убрать уровень Район, все показывается. Как можно решить эту проблему? странно, а что в качествке клиента используете? что показывает MDX sample application? у вас схема звезда (измерение построенно на одной таблице) или снежинка (измерение на нескольких связанных таблицах)? Как насчет "MDX Compatibility=2" в connection string? BOL. Ragged HierarchiesRagged hierarchies can appear ragged to end users only if certain criteria are met . That is, only if the criteria are met can members whose logical parents are not in the level immediately above them nevertheless appear immediately beneath their logical parents. These criteria are: The property that supports ragged hierarchies is correctly set. In a regular dimension, the level's Hide Member If property must be set to a value other than Never hidden. The selected value must be appropriate for the contents of the dimension's table. In a parent-child dimension, the level's Skipped Levels Column property must be set to a column containing integer values that indicate the number of intervening levels between members and their parents. These properties are set in Dimension Editor if the dimension is shared or Cube Editor if the dimension is private. The client application supports the display of ragged hierarchies. The MDX Compatibility property in the connection string from the client application to the Analysis server is set to 2 , or the MDXCompatibilityValue registry setting for PivotTable® Service is set to 2 . ... |
| 11.04.2006, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870304]: |
46ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 362ms |
