Business Objects: рекурентные последовательности
День добрый а можно ли в BO организовать столбец в таблице так, чтобы каждая следующая ячейка вычислялась на основе предыдущей??? BO 6.5.1 ... |
| 07.04.2006, 17:31 |
ante871День добрый а можно ли в BO организовать столбец в таблице так, чтобы каждая следующая ячейка вычислялась на основе предыдущей??? BO 6.5.1 да. Используй функции, начинающиеся со слова "Running" или ф-цию "Previous". ... |
| 07.04.2006, 18:46 |
BormoglotИспользуй функции, начинающиеся со слова "Running" или ф-цию "Previous". нужно чтобы значение ячейки расчитывалось на основе значениий всех предыдущих ячеек. ячейка1(i) = ячейка2(i) - ячейка3(i) + f( ячейка1(i-1) ) когда я такую формулу пытаюсь организовать с помощью функции previous(), то BO в редактировании перменной сообщаеет о "зацикливание в определении переменной" ... |
| 10.04.2006, 11:51 |
здесь можно посмотреть похожую задачку с решением, но применить в моём случае не удаётся Мой пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. мне необходимо проверить, что Код: plaintext 1. 2. 3. т.е. надо проверить что 400 > 500 + { 400 + {100 + {200 - 100} - 500} - 300} вычислив значения функции {X} получим 400 > 600 (т.е. результат - "неверно") в данном случае N = 4, но в общем случае N - любое натуральное число Гуру, подскажите как реализовать такое вычисление в BO. ... |
| 11.04.2006, 10:31 |
ante871 здесь можно посмотреть похожую задачку с решением, но применить в моём случае не удаётся Мой пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. мне необходимо проверить, что Код: plaintext 1. 2. 3. т.е. надо проверить что 400 > 500 + { 400 + {100 + {200 - 100} - 500} - 300} вычислив значения функции {X} получим 400 > 600 (т.е. результат - "неверно") в данном случае N = 4, но в общем случае N - любое натуральное число Гуру, подскажите как реализовать такое вычисление в BO. Может быть я не совсем правильно понял задачу, но мне кажется, что решение следующее: Делаете две переменных на основе сделка1 и сделка2 Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 18.04.2006, 14:10 |
Bormoglot Может быть я не совсем правильно понял задачу, но мне кажется, что решение следующее: Делаете две переменных на основе сделка1 и сделка2 Код: plaintext 1. Код: plaintext Спасибо за помощь. Но если повнимательнее присмотреться к задаче, то становится понятно, что ваше решение на шаге i не учитывает функцию {X} , где X - значение на шаге i-1 В тех. поддержке мне сказали, что такая задача для произвольного N не решается в BO. ... |
| 19.04.2006, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870272]: |
54ms |
49ms |
| others: | 296ms |
| total: | 451ms |
