Расчетные значения (custom rollup formulas) в локальных кубах
Правда ли, что если они есть, локальный куб не создается? И DDL, и ADO MD, и даже Excel выдают ошибки, кто какие, но упорно отказываются сохранять куб. Может быть, кто-то знает, как этого избежать? Или знает, что избежать этого невозможно... Заранее благодарен за любые комментарии... ... |
| 03.11.2005, 11:29 |
посмотрите по форуму гдето в пределах года назад, если не изменяет память, обсуждалась подобная тема ... |
| 09.11.2005, 10:50 |
Кажется, я уже понял, что с этими формулами при создании локальных кубов - большие проблемы. Единственный способ, который не проглючил на них - CREATE GLOBAL CUBE ... |
| 09.11.2005, 10:59 |
dzeamanКажется, я уже понял, что с этими формулами при создании локальных кубов - большие проблемы. Единственный способ, который не проглючил на них - CREATE GLOBAL CUBE А можно пример. так при попытке создать локальный куб с вычисляемими значениями вываливает ошибку. Хотя в серверном все ок. ... |
| 14.03.2006, 13:37 |
Пример CREATE? ... |
| 14.03.2006, 13:39 |
Посмотрите www.localcubetask.com - они большие доки в локальных кубах Можете попробовать триальную версию их продукта CubeSlice, увидите хотя бы какие можно генерить команды для создания локального куба (CREATE CUBE и CREATE GLOBAL CUBE) и можете подсмотреть как они с Custom Rollup справляются Я же могу сказать, что локальные кубы позволяют даже больше функциональности, чем описано в BOL И CELL CALCULATION можно реализовать и Custom Rollup и Parent-Child dimensions, хотя пишут, что не поддерживается Но чтобы все это заработало надо углубиться в такие глубины и документации почти нет. Хотите, чтобы мы Вам помогли - опубликуйте текст команды Владислав Беляев ... |
| 14.03.2006, 14:34 |
все проблема вроде сама собой решилась. при создании нужной MEASURE вычисляемое поле чудодейственным образом оказываеться в локальном кубе... хотя все же хотелось узнать что за чудо такое, а если я вдруг незахочу некоторые из расчетных значений в локальный куб пихать как тогда быть? + что за глюк такой? ... |
| 14.03.2006, 15:35 |
Проблема вернулась... перешел на ас2000 в яоптя постал вопрос как создать Calculated Member в локальном кубе при помощи команды CREATE GLOBAL CUBE либо это невозможно сделать и нужно использовать CREATE CUBE + также хотелось узнать будет ли сущетвенон потеряна скорость при создании локального куба используя CREATE CUBE? ... |
| 19.04.2006, 18:18 |
makcumysПроблема вернулась... перешел на ас2000 в яоптя постал вопрос как создать Calculated Member в локальном кубе при помощи команды CREATE GLOBAL CUBE либо это невозможно сделать и нужно использовать CREATE CUBE + также хотелось узнать будет ли сущетвенон потеряна скорость при создании локального куба используя CREATE CUBE? У меня есть вполне рабочие примеры. ТОлько не с Global cube и без Custom RoolUp. CM нормально работает. + О скорости говорить вообще неуместно. Потому что никаких агрегатов не создается в локальном кубе. По сути - это хранилище записей. Поэтому клиент просто выбирает все записи для отображения запроса. ... |
| 20.04.2006, 10:50 |
2 Torin: Потому что никаких агрегатов не создается в локальном кубе. По сути - это хранилище записей. Поэтому клиент просто выбирает все записи для отображения запроса. А в локальных кубах MS AS 2005 эта проблема устранена? Ведь кубы по определению должны иметь агрегаты... ... |
| 20.04.2006, 10:56 |
JuriiА в локальных кубах MS AS 2005 эта проблема устранена? Ведь кубы по определению должны иметь агрегаты... Изначально предполагалось, что локальные кубы будут содержать только маленькие кусочки серверных кубов, поэтому их производительность и маштабируемость была ниже чем у сервера. В том числе было невозможно создать несколько partitions и нельзя было создать агрегаты. Но локальные кубы стали пользоваться большой популярностью (возможно потому что они бесплатные), и в AS2005 их возможности сильно расширены. В том числе в AS2005 можно делать и partitions и агрегаты в локальных кубах, хотя по производительности они все равно уступают серверным и не поддерживают некоторых серверных features. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 20.04.2006, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870265]: |
57ms |
67ms |
| others: | 256ms |
| total: | 437ms |
