нет коннекта к ms as 2000
Здравствуйте. Помогите с проблемой, искал на форуме - одни вопросы без ответов. Итак, система ms sql server 2000 sp3, ms as 2000 sp3. При попытке коннекта из Analysis manager выдает сообщение "Cannot connect to the server 'servername'. Cannot connect to the server 'servername'. The server is either not started or too busy". Прописал пользоватля где только можно: на сервере в роли, право на доступ к MsOLAPRepository$, в группе OLAP administrators, - ничего не помогает. Есть одно но: на сервер получается зайти под другим пользователем, который является везде админом. Подскажите, чем могут различатся два пользователя для MS AS? Или что необходимо для предоставления некоторому пользователю доступа? ... |
| 25.04.2006, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870240]: |
49ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 345ms |
