Business Objects XI
Всем привет. Интересует следующий вопрос по BO. Как Вы осуществляете перенос отчетности между боевым и разработческим сервером при отсутствии прямой видимости между серверами? Import Wizard использовать не удастся. Интересуют модули PM, OLAPi, WI. ... |
| 24.04.2006, 09:55 |
Business Objects XI
Можно воспользоваться standalone утилитой (unsupported) Repository Explorer (уточняйте у поставщика возможность её получения) или мигрировать на версию XIr2 - в этой версии есть возможность создавать BIAR-файлы (binary archive) через Import Wizard для off-line переноса или бэкапирования репозитория системы как всего так и отдельно выбранных элементов. Удачи. ... |
| 25.04.2006, 23:50 |
Business Objects XI
Можно подробнее? у меня XIR2, смотрим на SP1. Спасибо. ... |
| 26.04.2006, 00:16 |
Business Objects XI
Запускаете средство Import Wizard, в качестве источника указываете вашу текущую систему, в качестве приемника - файл типа "target.biar". Затем проходите последовательно все шаги процесса экспорта (выбор объектов, включая пользователей, отчеты, аналитики PM и т.д.). На выходе получается этот файл. Затем запускаете Import Wizard еще раз и теперь в качестве источника указываете Ваш файл target.biar, а в качестве приемника новый сервер. Более подробно смотрите в BusinessObjects Enterprise XI Administrator's Guide стр. 374 Using Import Wizard. ... |
| 26.04.2006, 11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870233]: |
55ms |
53ms |
| others: | 227ms |
| total: | 374ms |
