Oracle Warehouse Builder 9.2
Подскажите плиз. В общем создал в OWB 9.2.0.2.8 на базе Oracle 9.2.0.4 измерения и куб.Сделал deploy.Все прошло нормально.Но вот почему-то в Enterpise Manager во вкладке dimensions все нормально, а во вкладке cubes куба нет. Может чего-то не пойму.Или глюк ? ... |
| 25.12.2003, 12:04 |
Все правильно. Куб там появится после того как будет зарегистрирован в OLAP каталоге. А для этого надо в OWB сгенерить скрипт и выполнить его. А до этого куб это просто будет таблицей. ... |
| 25.12.2003, 12:34 |
Так ведь во время операции Deploy и происходит генерация скрипта и его выполнение.Да и сам скрипт я посмотрел и там только create table CUBE1 Таблица в схеме действительно создается.Но во вкладке EM (Warehouse -> OLAP -> Cubes) пусто.Хотя во вкладке Dimensions соответствующие измерения присутствуют. ... |
| 26.12.2003, 04:57 |
Да забыл еще.Соответственно Analytic WorkSpace Manager куб тоже не видит. Плюс к этому еще одна вещь: если удалить Dimension в OWB то в сгенерированных скриптах Deployment Manager эта операция даже не присутствует и соответственно в БД он тоже не удаляется !? ... |
| 26.12.2003, 05:19 |
Так ведь во время операции Deploy и происходит генерация скрипта и его выполнение.Да и сам скрипт я посмотрел и там только create table CUBE1 Это скрипт генерит таблицу, а не куб. Повторяю :) Куб там появится после того как будет зарегистрирован в OLAP каталоге. А для этого надо в OWB сгенерить скрипт и выполнить его. Но скрипт не создания куба, а именно регистрации в каталоге. Project -> Metadata Export ->Bridge А до этого куб это просто будет таблицей. А таблицы не из каких средств как кубы не видятся, что естественно. После того как прогнать скрипт регистрации в каталоге, куб появится и в EM и в AWM. если удалить Dimension в OWB то в сгенерированных скриптах Deployment Manager эта операция даже не присутствует и соответственно в БД он тоже не удаляется !? Надо попробовать в Deployment Manager выбрать режим Upgrade, а не Create. По удаленным объектам иногда Upgrade тоже не срабатывает, тогда просто нужно сделать в Deploy Manager Drop для cube и потом Create. ... |
| 26.12.2003, 11:05 |
Спасибо, вроде разобрался ... |
| 26.12.2003, 12:38 |
После тога как в бридж будет сгенерирован скрипт, его надо запускать или он автоматически выполняется? ... |
| 26.04.2006, 11:28 |
Если выбрать опцию Deploy PL/SQL in database, будет выполняться автоматически, а можно выполнить самому. Для ручного запуска скрипта, user должен иметь роль OLAP_USER. Вроде так... ... |
| 26.04.2006, 17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870232]: |
72ms |
39ms |
| others: | 257ms |
| total: | 413ms |
