Не перестраивается куб из DTS
Добрый день, помогите пожалуйста. Стоит MS SQL2000sp4 и его MS AS. Необходимо производить incremental update измерения куба (кубов) по определенному расписанию - был создан DTS пакет в котором есть елемент Analys Services Processing Task, в котором указан сервер, куб, измерение, и стоит галка incrementally update. При запуске пакета (в дизайнере DTS) на выполнение выдается сообщение об обрыве соединения с Analys Services "Connection to the server is lost". Соединение установлено под доменным пользователем, который входит в группу OLAP administrators, этот пользователь также имеет доступ к кубам и измерениям в AS. В самом Analysis Manager все прекрасно перестраивается. Подскажите пожалуста что нужно сделать чтобы заработало. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 26.04.2006, 12:18 |
ToyotaДобрый день, помогите пожалуйста. Стоит MS SQL2000sp4 и его MS AS. Необходимо производить incremental update измерения куба (кубов) по определенному расписанию - был создан DTS пакет в котором есть елемент Analys Services Processing Task, в котором указан сервер, куб, измерение, и стоит галка incrementally update. При запуске пакета (в дизайнере DTS) на выполнение выдается сообщение об обрыве соединения с Analys Services "Connection to the server is lost". Соединение установлено под доменным пользователем, который входит в группу OLAP administrators, этот пользователь также имеет доступ к кубам и измерениям в AS. В самом Analysis Manager все прекрасно перестраивается. Подскажите пожалуста что нужно сделать чтобы заработало. Заранее благодарен за помощь. А если из Analysis Administrator, то процессится всегда и без проблем? ... |
| 26.04.2006, 12:32 |
Из Analysis Manager без проблем. ... |
| 26.04.2006, 12:35 |
У меня была проблема, что при процессинге из DTS, используя стандартный Cube Process Task, происходил зависон. ... |
| 26.04.2006, 12:45 |
ToyotaДобрый день, помогите пожалуйста. Стоит MS SQL2000sp4 и его MS AS. Необходимо производить incremental update измерения куба (кубов) по определенному расписанию - был создан DTS пакет в котором есть елемент Analys Services Processing Task, в котором указан сервер, куб, измерение, и стоит галка incrementally update. При запуске пакета (в дизайнере DTS) на выполнение выдается сообщение об обрыве соединения с Analys Services "Connection to the server is lost". Соединение установлено под доменным пользователем, который входит в группу OLAP administrators, этот пользователь также имеет доступ к кубам и измерениям в AS. В самом Analysis Manager все прекрасно перестраивается. Подскажите пожалуста что нужно сделать чтобы заработало. Заранее благодарен за помощь. А в sql server тип доступа стоит mixed mode? ... |
| 26.04.2006, 12:52 |
Аутентификация SQL Server and Windows ... |
| 26.04.2006, 12:55 |
ToyotaАутентификация SQL Server and Windows А попробуй DTS запустить под sql пользователем, под админом, будет ли он работать?Если будет, то поиграйся с правами. ... |
| 26.04.2006, 12:59 |
DjekiА попробуй DTS запустить под sql пользователем, под админом, будет ли он работать?Если будет, то поиграйся с правами. Пробовал, тот же результат. ... |
| 26.04.2006, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870230]: |
51ms |
67ms |
| others: | 255ms |
| total: | 426ms |
