И все же про куб "остатки"
Не могу сказать что плохо искал, но ответа на свой вопрос я не нашел. Пэтому... Использую MS AM 2000 Есть вьюха дата, тип документа, номер документа, склад, код товара, количесто (+ если приход и - если расход) на основе которой строю куб. Куб: Dimensions дата, товар, склад Messures Количество CM (результат поисков) sum(Ascendants([Дата].CurrentMember), (sum([Дата].FirstSibling :[Дата].CurrentMember, [Measures].[Кол-во])) - [Measures].[Кол-во]) + [Measures].[Кол-во] В результате когда просматриваю данные во всем складам - правильно, но если фильтровать данные по какому-нибудь из складов - получаю не то что нужно. Подскажите, плз, что делать. ... |
| 21.04.2006, 17:52 |
А чем смотрите? Какой MDX к серверу посылается? ... |
| 23.04.2006, 18:38 |
смотрю в Excel ... |
| 03.05.2006, 17:16 |
А если в MDX Sample applichation MDX запрос исполните, то тоже неправильно? А если товар как фильтр, а на оси склады? ... |
| 03.05.2006, 17:26 |
Товар вообще убрал. Пытаюсь запросом вытащить остатки на дату по определенному складу (и даже если не на дату, то все равно не получается). Вот запрос который правильно выдает мои текущие остатки по всем складам select { [Date]} on columns, {[Measures].[DateQty]} on rows from Rem если же с фильтром select { [Date]} on columns, {[Measures].[DateQty]} on rows from Rem where [Stock Name].[All Stock Name].[Склад такой-то] тогда данные уже не те что нужно... ... |
| 03.05.2006, 18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870203]: |
52ms |
37ms |
| others: | 250ms |
| total: | 387ms |
