Ошибка при попытке посмотреть кубик Oracle
Бросили меня недавно на участок Oracle OLAP, но сразу грабли.... 1)Установлена схема примеров SH. При попытке просмотреть любого из кубиков примеров вылетает ошибка. Начинает загружаться Cube Viewer и выдает ошибку (выскакивает диалог Error без какого либо сообщения и кнопка OK). 2)При попытке соединиться с сервером из Excel Add-in тоже беда - BIA-4045 "Невозможно установить соединение с БД. Проверьте, что правильно задан SID и сервер функционирует" - это для меня вообще не понятная ошибка. Прописываю для соединения все как обычно в файле tnsnames.ora, указываю хост, порт и sid, перпробывал разные варианты и никак. Из обычных средств нормально логинюсь к Ораклу. Исходные данные: Сначало я установил Оракл 9.2.0.1.0 без создания базы. Затем накатил патч 9.2.0.6.0. Затем только создал базу(из ассистанта с файлами warehouse). Но тут же страности, делаю select * from V_$VERSION там все ок: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.6.0 - Production PL/SQL Release 9.2.0.6.0 - Production CORE 9.2.0.6.0 Production TNS for 32-bit Windows: Version 9.2.0.6.0 - Production NLSRTL Version 9.2.0.6.0 - Production Но в то же время select d.comp_name,d.version, d.status from dba_registry d : Oracle9i Catalog Views 9.2.0.1.0 VALID Oracle9i Packages and Types 9.2.0.1.0 VALID Oracle Workspace Manager 9.2.0.1.0 VALID JServer JAVA Virtual Machine 9.2.0.1.0 VALID Oracle XDK for Java 9.2.0.2.0 VALID Oracle9i Java Packages 9.2.0.1.0 VALID Oracle interMedia 9.2.0.1.0 LOADED Spatial 9.2.0.1.0 LOADED Oracle Text 9.2.0.1.0 VALID Oracle XML Database 9.2.0.1.0 INVALID Oracle Ultra Search 9.2.0.1.0 VALID Oracle Data Mining 9.2.0.1.0 LOADED OLAP Analytic Workspace 9.2.0.1.0 LOADED Oracle OLAP API 9.2.0.1.0 LOADED OLAP Catalog 9.2.0.1.0 INVALID Тоесть мало того что версия 9.2.0.1.0, так еще и OLAP Catalog= INVALID...:( Может кто сталкивался с этим? Может я патч криво поставил... я считал что если после установки патча создать базу, то на ней ничего прогонять после не надо. Может для ОЛАПА нужны отдельные патчи.... ... |
| 05.05.2006, 16:28 |
MikTar Сначало я установил Оракл 9.2.0.1.0 без создания базы. Затем накатил патч 9.2.0.6.0. Читаем readme Oracle9i Patch Set Notes Release 2 (9.2.0.6) Patch Set 5 11.5 Bug 3259636 If you use DBCA to create a new database using the seed database option, some of the components will be from an older version. This is because the seed database was created before the patch release. To correct this problem, run the catpatch.sql script as described in the "Upgrade the Database" section . ... |
| 05.05.2006, 16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870188]: |
50ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 359ms |
