Logarithm and SSAS2005
Грабли с миграцией на SSAS2005: В 2000 использую функцию Log() в СМ. Моша написал, что в 2005 надо использовать [Log], это работает, парсер не ругается, но в кубе во время просмотра вылезает такая ошибка: "The dimension '[Log]' was not found in the cube when the string, [Log], was parsed" Эта ошибка вылетает в 32 и 64 бит версиях SSAS2005. Кто-нибудь сталкивался с таким? Спасибо! ... |
| 09.05.2006, 01:49 |
Я вообще то всегда советую полностью квалифицировать все идентификаторы. Таким образом мы сообщаем парсеру где искать обьект и у него меньше шансов запутаться. В данном случае, поскольку Log это встроенная процедура, то ее квалифицировать надо по имени assembly, т.е. Код: plaintext Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 09.05.2006, 06:09 |
Пробовал: "Parser: The syntax for 'Log' is incorrect". Все остальные VBA functions работают. Вы же когда-то писали, что Log это reserved word in SSAS2005 и надо [Log] ислользовать. MoshaЯ вообще то всегда советую полностью квалифицировать все идентификаторы. Таким образом мы сообщаем парсеру где искать обьект и у него меньше шансов запутаться. В данном случае, поскольку Log это встроенная процедура, то ее квалифицировать надо по имени assembly, т.е. Код: plaintext Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 09.05.2006, 15:25 |
Извинясь, я хотел написать так: Код: plaintext Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 09.05.2006, 20:26 |
Спасибо! Всё работает. MoshaИзвинясь, я хотел написать так: Код: plaintext Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 09.05.2006, 20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870182]: |
34ms |
34ms |
| others: | 218ms |
| total: | 325ms |
