ADOMD.NET 9.0: как правильно отлавливать error-ы?
ADOMD.NET 9.0, летит вот такой екзепшн (см. аттачмент). Из него четко видно что случилось - запускаю MDX, а в нем - несуществующий мембер. Стоит задача отлавливать такие ситуации программно. Вопрос в том, на какую информацию всередине екзепшена можно ссылаться в своем коде? Вижу два варианты: а) ErrorCode сравнивать с -2147217900. Контраргумент: в следующей версии MSAS коды ошибок могут поменяться, и потом придется все переписывать. б) в Message искать "cannot find dimension member". Контраргумент: выйдет русская версия, и нет гарантий что в ней текст ошибки не будет переведен на русский. Так вот, как лучше всего программно отлавливать такие ситуации? P.S. Пробовал искать список всех кодов ошибок - не нашел. ... |
| 16.05.2006, 20:26 |
Если просто отобразить, то чего искать? Выводи что ADO возвращает. Если всякие умности по автоматическому реагированию - сделай табличку Код: plaintext ... |
| 16.05.2006, 20:48 |
Alex Fox Выводи что ADO возвращает. Нельзя. Долго рассказывать почему. Надо действительно обрабатывать такие ситуации. ... |
| 16.05.2006, 21:08 |
К стати, а если тот же MDX запустить на AS2005 (всередине с кривым мембером) - никаких exception-ов... Код: plaintext то есть, разница даже между AS2000 и AS2005. Что будет в следующей версии - только разработчики знают... ... |
| 17.05.2006, 01:45 |
Ihor BobakК стати, а если тот же MDX запустить на AS2005 (всередине с кривым мембером) - никаких exception-ов... Код: plaintext то есть, разница даже между AS2000 и AS2005. Что будет в следующей версии - только разработчики знают... Это документированная фича и вы можете управлять поведением AS2005 в случае обнаружения неизвестных членов. ... |
| 17.05.2006, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870139]: |
37ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 364ms |
