Сдох MS AS 2005 + SP1
Пользователи не могут приконнектится к кубам. Из Management Studio такая симптомы. 1) Не открывается Data Source. Точнее в папочках Data Sources у всех баз пусто. 2) При попытке выполнить хоть какую-то операцию с любой БД (в том числе восстановить бекап или даже удалить БД) имеем ошибку: - System Error: "Ключ не может быть использован в указанном состоянии" (указанная фраза выдается по-русски) - Errors in Metadata manager: An error occured when loading database [база] from file, '\\?\[путь]\[база].1.ds.xml' (Microsoft.AnalysisServices) Попытки привести покойника в чувство по безрезультатны. Думаем снести и все залить заново. XML-исходник datasource ниже. Кто встречался? Какие-либо мысли? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 16.05.2006, 13:04 |
Удалось диагностировать в чем косяк. Вероятно злобный баг в MS AS 2005, хотя не уверен, что вопроизводится устойчиво. Но на 2х сайтах мы его уже повторили. Делаем так. 1) Снимаем бек с базы 2) Создаем новую базу (типа для тестов) 3) Воостанавливаем в БД из п.1 бек в БД из п.2 Начинаются самые разные косяки. БД1 или БД2 работают то по очереди, то как. Один из основных симптомов исчезновение Data Source. Возможен и более тяжелый вариат. Ложатся и БД1 и БД2, причем и удалить их нельзя. ... |
| 16.05.2006, 15:14 |
Вопрос: А без SP1 не пробовали? ... |
| 16.05.2006, 15:22 |
А какова цель? Сделать дубликат базы с данными на том же сервере или создать пустой дубликат? ... |
| 16.05.2006, 16:19 |
Ну цель обычная была. Для некоторых тестов иметь на сервере копию рабочей БД. Если это сделать, все шансы разгрохать сервер. Желающие могут проверить. Может быть это особенность конкретной БД. Самое интересно было дальше. Мы в конце концов плюнули и решили переставить MS AS. Так вот. Если снести ТОЛЬКО MS AS и попробовать его поставить такие забавные косяки Microsoft. 1) Инсталлятор просит 1G лишний. После того как вы его очистите не без труда (вообще-то во многих массивах раздел под ПО всего 36G). Инсталлятор пишет... а я типа пошутил, не нужно. =) 2) Оказывается дистрибутива с которого MS вставал уже недостаточно и нужно подкачать так програмулек с сайта microsoft.com Шутники в Microsoft, однако. =) В общем, легче снести ВЕСЬ MS SQL 2005 и переставить заново. ... |
| 16.05.2006, 19:01 |
Про лишний гигабайт при установке даже мало-мальски ненужной опции уже много написано (в том числе во внутренних конференциях), обещали пофискить. А вот с проблемами backup / restore непонятно чем помочь. А просто 1. заскриптовать базу в XMLA 2. поменять в полученном скрипте имя и ID базы 3. Выполнить скрипт 4. перепроцессить все объекты в новой базе не пробовали? Я так обычно делаю, и не смотря на то, что процессинг кубов может занимать до трех часов, но зато механизм железно работает :-). Тем более что если количество процессоров на сервере больше одного, то можно на фоновый процессинг не обращать внимания. ... |
| 17.05.2006, 00:11 |
Пробовали-пробовали. =) Просто виснет. Честно говоря качество MS AS 2005 умиляет. Без собственного шамана в компании, или дежурного шамана на выезде вероятно новый OLAP использовать рискованно. ... |
| 17.05.2006, 08:11 |
ИвановНу цель обычная была. Для некоторых тестов иметь на сервере копию рабочей БД. ИвановБез собственного шамана в компании, или дежурного шамана на выезде вероятно новый OLAP использовать рискованно. Владимир, а как связаны ваши тестовые экперименты с эксплуатацией в боевых условиях. Вы говорите о совершенно различных сценариях. В поддержку OldNov. Я использую такой же сценарий и у меня пока ни разу ни йокнулось ни на одной машине, ни до ни после SP1. ... |
| 17.05.2006, 11:42 |
авторВладимир, а как связаны ваши тестовые экперименты с эксплуатацией в боевых условиях. Это не тестовые эксперименты, это сервера с деплоем, которые нас просят поднять. =) автор поддержку OldNov. Я использую такой же сценарий и у меня пока ни разу ни йокнулось ни на одной машине, ни до ни после SP1. Да у нас тоже ничего не йокалось по такому сценарию... раньше... Вопрос времени и ситуации. ... |
| 17.05.2006, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870138]: |
33ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 336ms |
