Оптимизация сетов в CM
Добрый день! есть следующий CM: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. используется для определения принадлежности номенклатуры к группе АВС анализа. Очень долго работает. та же задача реализованая на уровне запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. работает не в пример быстрее. Внимание вопрос! :) Обьясните Обьективные причины такой разницы во времени и подскажите способы оптимизации данной задачи на уровне куба! Спасибо! ... |
| 17.05.2006, 12:30 |
Я так думаю, что на уровне запроса сеты рассчитываются один раз, а когда вы их засунули в выражение для СМ на уровне куба, то оптиммизатору не хватает мозгов не рассчитывать сеты на каждой ячейке. Если вы перепишете ваш запрос таким образом, что в нем не будет явных выражений для сетов, а они будут фигурировать в формуле для мембера - вонь от горящих колодок вам гарантирована. ... |
| 17.05.2006, 12:50 |
backfireЕсли вы перепишете ваш запрос таким образом, что в нем не будет явных выражений для сетов, а они будут фигурировать в формуле для мембера - вонь от горящих колодок вам гарантирована. Так то оно так, вот только при фильтрации по данному измерению расчет будет происходить по всем его мемберам, а не по группе ограниченной фильтром. ... |
| 17.05.2006, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870135]: |
50ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 354ms |
