Сервер разработки -> рабочий сервер (AS2K)
Доброго времени суток! Подскажите какие есть еще способы и какие более приемлемы для следующей задачи (AS 2K): "Есть AS сервер разработки, на котором идет разработка измерений/кубов/показателей и есть AS рабочий сервер, к которому обращаются пользователи с запросами. Так вот какой наилучший и наиболее правильный способ для обновления рабочего AS сервера изменениями, которые были сделаны на AS сервере разработки?" Способы, которые сразу пришли в голову: 1. Делать backup на AS сервере разработки и restore на AS рабочем серевере - идея с переименованиями. 2. Открыть два AS и скопировать изменения с сервера разработки на рабочий сервер Подскажите какие еще способы есть? ... |
| 17.05.2006, 17:53 |
что легче? руками скопировать 20-30 (а то и больше) изменений с одного сервера на другой и при этом что-то не забыть и не ошибиться или написать програмку-автомат которая просто сделает бэкап и рестор (или теми-же hands.dll произвести пару щелчков) ... |
| 18.05.2006, 08:55 |
ShIgorчто легче? руками скопировать 20-30 (а то и больше) изменений с одного сервера на другой и при этом что-то не забыть и не ошибиться или написать програмку-автомат которая просто сделает бэкап и рестор (или теми-же hands.dll произвести пару щелчков) Понятно, что легче и лучше бэкап и ресторе! Вопрос: а чтобы сделать ресторе (например, куба Х, кторый уже крутится на рабочем сервере, тоже под названием Х) ведь придется сначала куб Х на рабочем сервере переименовать, например под Х1, а только потом делать ресторе новой версии куба Х? Или при ресторе есть возможноть накатить именения на рабочий куб Х? Мне интересно есть ли еще какие-либо способы. ... |
| 18.05.2006, 09:37 |
замечание: бэкап и ресторе работают только целиком с базами, а не кубами. переименовывать не надо (что, кстати не предусмотрено, только copy->paste->process). если восстанавливать с помощью msmdarch, то есть ключик /r - который и накатит поверх или /rs - который восстановит только если базы не существует. потом нельзя восстановить базу с другим именем, например была X, хочу X1 - не получится. ... |
| 18.05.2006, 10:13 |
ShIgorзамечание: бэкап и ресторе работают только целиком с базами, а не кубами. переименовывать не надо (что, кстати не предусмотрено, только copy->paste->process). если восстанавливать с помощью msmdarch, то есть ключик /r - который и накатит поверх или /rs - который восстановит только если базы не существует. потом нельзя восстановить базу с другим именем, например была X, хочу X1 - не получится. ОК, спасибо. Но есть же возможность в AS скопировать объект (базу/куб/..) и вставить, вот когда вставляешь есть же возможность задать другое имя данного объекта. ... |
| 18.05.2006, 13:11 |
EugenTНо есть же возможность в AS скопировать объект (базу/куб/..) и вставить, вот когда вставляешь есть же возможность задать другое имя данного объекта. Вы тоже можете использовать подобный функционал, написав небольшой скриптик с использованием DSO. ... |
| 18.05.2006, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870127]: |
42ms |
32ms |
| others: | 244ms |
| total: | 355ms |
