Multiselect c DistinctCount Measure
MSAS2000, ExcelXP День добрый Объясните почему не работает сабж Есть DC мера, бросаю ее в Excel, в фильтр бросаю Январь получаю результат Excel формирует след. запрос SELECT FROM [Shipment] WHERE ([Measures].[Ордеров], [Дата].[All Дата].[2006].[January]) Выделяю в фильтре Январь и Февраль получаю #VALUE Excel формирует след. запрос WITH MEMBER [Дата].[XL_QZX] AS 'Aggregate ( { [Дата].[All Дата].[2006].[January] , [Дата].[All Дата].[2006].[February] } )' SELECT FROM [Shipment] WHERE ([Measures].[Ордеров], [Дата].[XL_QZX]) MDX Sample App тоже выдает ошибку Если вместо DC меры подставить обычную - все работает что делать, подскажите плиз ... |
| 19.05.2006, 13:20 |
млин если заменить Aggregate на SUM - все работает WITH MEMBER [Дата].[XL_QZX] AS 'SUM ( { [Дата].[All Дата].[2006].[January] , [Дата].[All Дата].[2006].[February] } )' SELECT FROM [Shipment] WHERE ([Measures].[Ордеров], [Дата].[XL_QZX]) где копать, как заставить Excel формировать нужный запрос ? ... |
| 19.05.2006, 13:26 |
примечание к DistinctCount в Using Aggregate Functions в BOL BOLNote If a cube uses a distinct count measure, the entire cube is treated as nonadditive. Nonadditive cubes do not support dynamically created members, therefore MDX functions, such as VisualTotals, which dynamically create members, will return an error if used on a nonadditive cube. This also affects other features, such as enabling visual totals in dimension security, which involve dynamically created members. ... |
| 19.05.2006, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870121]: |
36ms |
26ms |
| others: | 253ms |
| total: | 351ms |
