Кубы MSAS над Oracle...
Кто может дать ссылки на техническую информацию о специфике работы MS SQL 2000 Analysis Services источниками данных в Oracle 8(9)? Насколько работоспособна такая архитектура, когда DWH в Oracle, а OLAP в MS SQL? --- ... |
| 17.05.2006, 12:23 |
Кто ищет, тот найдет: кому интересно, стрите здесь... Oracle connection from MS AS 2000 Write-enabled cubes with Oracle data source Analysis Services on top of an Oracle DB --- ... |
| 18.05.2006, 08:43 |
Вкратце по вопросам: - весь ли DWH в Oracle, или частично в MS SQL? DWH весь на Oracle. Пока все работает, поэтому менять что-либо не собираемся. Данные у нас находятся исключительно в оракловой базе, поэтому ETL-очень просты - решаем все простейшими делитами и инсертами и использованием материализованных представлений - на данный момент в использовании специализированного ETL-инструмента нет какой-либо осознанной необходимости (разве что только для собственного развития :) ). - насколько прозрачно MSAS работает с несколькими источниками данных? Из практического опыта сказать ничего не могу - знаю что это есть, что были какие-то баги с их использованием (на форуме можно посмотреть), что что-то обещали в СП1 поправить. У нас источник один - Oracle. Скорость чтения из Оракла приличная, но где-то раза раза 2-3 ниже, чем при чтении из МС. Используем MS OLE DB Provider for Oracle. Ни в коем случае нельзя использовать .NET Provider - с ним скорость падает еще в 3-4 раза по сравнению с ОЛЕ ДБ. - обычно в DWH на MS SQL активно используются вьюшки, а как в случае с Oracle? Используем исключительно вьюшки. Проблема замечена только одна - если поле во вьюшке типа CASE WHEN di."ID_DATE_DIM_LOGINCOMEDATE" IS NOT NULL THEN di."ID_DATE_DIM_LOGINCOMEDATE" ELSE di."ID_DATE_DIM" END "LogisticsRemainsDateKey", то в DataSource View это поле всегда после рефреша становится long, и по нему невозможно установить ссылку на таблицу измерения времени. Решается просто - в xml-файле правим на double - и все ок до следующего рефреша. - какие схемы данных используются в Oracle-хранилище - звезда, снежинка, нормализованные? Звезда, снежинка. Нормализованных нет. - осуществляете ли инкрементное обновление кубов? Пока нет (за недостатком времени на занимался еще этим), но принципиальных проблем никаких нет. - как насчет скорости обновления кубов и по какому регламенту обновляете их? Полный процессинг 2-х кубов (миллион фактов в одном и 2 миллиона в другом) занимает 20 минут. (при использовании ораклового олапа занимал около 2-х часов на том же железе). Измерений у нас 20. Если процессить только партицию за текущий год - то минуты. Есть ночной джоб IS, запускающий ETL на оракле, и потом стартующий процессинг партиций за текущий год - выполняется около часа - основное время занимает именно ETL на Оракле. Также по желанию пользователь может запустить из нашего приложения заполнение хранилища например за текущий месяц по какому-то бренду и последующий процессинг - тут счет идет на минуты. Хочу поэкспериментировать с HOLAP - работает ли эта штука с ораклом - может придется переносить хранилище на МС. Посмотрим. - нет ли ограничений в построении CM? Нормально не работают Named Calculations в DataSource View - не проблема - добавляем нужные поля в Оракловые вьюхи - так даже лучше - вся однотипная логика находится в одном месте. А с самими СМ - естественно все в порядке - на этом уровне МС уже все рано, откуда получены данные - мы работаем уже на уровне куба. - вы используете MOLAP модель? да, MOLAP, если будет время и необходимость - буду тестировать HOLAP. - какова архитектура системы - какой софт и на какое железо ставится? хранилище на отчетном оракловом сервере - Oracle 9.2.0.7 EE, Windows 2000 Server SP4, 2 x 2400+ Athlon MP, 3GB RAM OLAP - MS SQL Server 2005 EE SP1, Windows 2003 Server SP1, 2 x 1,8GHz Opteron, 2GB RAM - что за front-end для пользователей и сколько их? Пользователей сейчас 20, будет больше. Front-end: Excel (в подавляющем большинстве), Panorama NovaView 5, PoClarity 6.1, планируется Business Scorecard Manager. - каков объем хранилища и прирост за месяц? 2-х куба (миллион фактов в одном - прирост 50 000-100 000 в месяц и 2 миллиона в другом - 100 000 - 200 000 в месяц), - ну неужели все так хорошо - а что не устраивает? устраивает в принципе все. Замечен только один баг: при наличии секьюрити для ролей по членам измерения клиентов AC без СП1 периодически валится при процессинге - поставил СП1 - посмотрим что будет с ним. Несколько раз не реагировал на запросы - лечили рестартом службы. Пару раз умирал так, что рестарт службы не помогал - то есть он заводится, работать с ним можно, а на процессинге валится - и все тут. Лечили перезагрузкой сервера. В общем в плане недостатков АС мне проще с ними мириться, потому что сначала у нас был оракловый олап на 10.2 - после него на мелкие шалости АС я уже не обращаю внимания. После оракула довольны и пользователи, и я меньше ругаюсь на Ларри и компанию - вполне устраивает связка RDBMS+DWH - Oracle, OLAP - MS. Слабое звено здесь - разве что DWH - возможно придется переходить на MS IS при усложнении ETL-процедур - связываться с OWB нет ни малейшего желания. ... |
| 19.05.2006, 13:31 |
maxol67, спасибо за ответы. Если не секрет, что вы предлагаете конечным пользователям из Панорамы - Desktop, WebAccess, Dashboard, Smart Reporting (вдруг)? ... |
| 22.05.2006, 09:46 |
Panorama Desktop. Ждем Office 2007, чтобы работать с одним олаповским клиентом - тесты первой беты Офиса обнадёживают - в нынешнем экселевском пивоте нам не хватает корректного отображения измерений в списке полей и фильтра по диапазонам значений мер - в новом офисном пивоте всё это есть, но сам Офис 12 ещё сыроват для использования в повседневной работе - первая бета всё-таки. ... |
| 22.05.2006, 15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870113]: |
65ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 400ms |
