OWB Paris
установил новую версию данного etl cредства и столкнулся с проблемой. в mapping editor на операторах отсутствует верхняя панель в которой обычно выбирались свойства оператора (например Union (default), Union All, Intersect, Minus для оператора SET) причем в файлах справки данная панель присутствует, не говоря о том что там эти операторы нарисованы как в версии 10gR1 может это настраивается, подскажите, не могу найти. ... |
| 25.05.2006, 13:06 |
OWB Paris
Меню: Window->Property Inspector? ... |
| 25.05.2006, 13:19 |
OWB Paris
И еще один вопрос. Подключаются данные по ODBC (из других источников пока не пробовал). Так как описано в www.oracle.com/technology/ products/warehouse/pdf/Cases/case3.pdf Если через элемент меню Data... просмотреть содержимое, то все строки на месте. В случае если же данная таблица используется в mapping то Could not find test data... В логе следующее Analyzing map for debug... Retrieving Control Center connection info... Connecting to Control Center schema... Checking character set of Control Center schema... Configuring sources and targets... Cannot deploy connector EXCEL_LOC_0: ENV0025: EXCEL_LOC_0 could not be deployed because of compilation errors ORA-00987: отсутствует или неверно имя пользователя (имена пользователей)) Какие имеются в виду имена если это доступ к файлу и там подходит любой логин/пароль? ... |
| 25.05.2006, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870100]: |
65ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 407ms |
