Несколько вопросов по MS AS 2005
1. Хочется прикрутить куб к Reporting Services. При построении репорт-модели требуется создать Data Source - Data Source View - Report Model. Однако Data Source, построенный на проекте MSAS не виден при создании вьюхи. Может, кто сталкивался? Что делать? 2. При связывании времени с табличкой через другую выдает ошибку "Internal error: An unexpected error occurred (file 'pcprocbinding.cpp', line 6317, function 'PCDBProcBinding::MapTimeBinding')." - в гугле искал, не нашел. Пришлось прикручивать дату. 3. Понимаю, что решение в силу сути проблемы должно быть тривиальным, но я никогда раньше с MSAS не сталкивался, а сделать надо очень быстро. Есть 2 Measure - Price & Quantity. Надо получить TotalPrice = Price*Quantity. Сделал Calculated Member - для конечных строк все круто работает. Но для итоговой строки он считает общее количество и умножает на общую цену. Как надо его настроить, чтобы он правильно считался? Может, с Measures что сделать - Aggregation выставлен Sum - пытался ставить None, он их тогда вообще не показывает. Остальное мне кажется неверным использовать. Есть вариант сделать TotalPrice мерой, но неохота - подобных показателей далеко не один. Пока именно так и сделал ... |
| 26.05.2006, 11:53 |
насчет 1. и 2. к сож не знаю, не встречался насчет 3. делайте по Вашему предположению: ЫукупфЕсть вариант сделать TotalPrice мерой, но неохота - подобных показателей далеко не один. и все что можно расчитать заранее - расчитывайте! ... |
| 26.05.2006, 13:26 |
По поводу первого - надо забить на Visual Studio и юзать Management Studio :) Тока один нюанс - в туториалах везде ссылки на локалхост, но на самом деле он их не понимает и TCP/IP по умолчанию для сервера отключен - надо включать. ... |
| 26.05.2006, 18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870091]: |
39ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 324ms |
