Порядок Processing partition в MSAS 2005
Всем привет! У меня небольшая проблемка. В MSAS 2005 cоздал куб, разбил его на 10 Partition по годам (1995-2005) но при разбивке создавал Partition в произвольном порядке (2000-2005 а потом 1995-1999). Теперь при перестройке куба эти Partition так и перестраиваются (2000-2005 а потом 1995-1999). Оказалось не удобно. Кто знает как проставить нужный порядок перестроения Partition без их переписывания с нуля? Нужно чтобы перестройка шла по порядку 1995-2005. Где это свойство указывается и есть ли оно вообще? спасибо ... |
| 22.05.2006, 10:42 |
Могу только посоветовать открыть в XML редакторе файл куба и посмотреть в раздел файла, где перечислены партиции, переставить их порядок следования. (ессно на остановленном сервере). ... |
| 22.05.2006, 12:07 |
Это как говориться решение "в лоб" :-) а более красивого метода не знаете? Пересоздать-то 10 partition не сложно. но хотелось бы избежать таких проблем в будующем. Сомневаюсь что Microsoft не предусмотрел такую возможность... Но за предложенный вариант спасибо! ... |
| 22.05.2006, 12:39 |
KaniovskiЭто как говориться решение "в лоб" :-) а более красивого метода не знаете? Пересоздать-то 10 partition не сложно. но хотелось бы избежать таких проблем в будующем. Сомневаюсь что Microsoft не предусмотрел такую возможность... Но за предложенный вариант спасибо! Я же вам не предлагаю пресоздавать разделы, просто изменить порядок их следования. А MS много чего не предусмотрел в BI студии и оно им как говорится не горит - а админам из-за этого сплошной трах. ... |
| 22.05.2006, 15:17 |
я вот попробовал сделать так... БД называется у меня OLAP_CD Вошел в каталог c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\OLAP\Data\OLAP_CD.0.db\OLAP CD.84.cub\OLM Tabl Fact.84.det\ и там нахожу 10 файлов типа 1995.72.prt.xml ... 2005.72.prt.xml Вхожу в каждый из них и правлю строку <Ordinal>72</Ordinal> где 72 как я понимаю нужноый номер в порядке перечисления для перестройки. Все это дело я сохранил и снова перестроил куб - порядок не изменился. Я не там исправлял? ... |
| 22.05.2006, 15:39 |
Да, чего то я поторопился с рекомендациями. У меня партиции процессятся в порядке, как бог на душу положил. Смена последовательности в файле базы ни на что не влиеят. Вопрос другой. Обычно, если куб состоит из несколькиз разделов, то процессят обычно последний раздел, в который добавляются актуальные данные. ... |
| 22.05.2006, 17:53 |
а перестановка секций в xml не поможет? ... |
| 22.05.2006, 18:18 |
или скорее найти секцию <PartitionFileList> и поменять порядок файлов в нем ... |
| 22.05.2006, 18:35 |
ShIgorили скорее найти секцию <PartitionFileList> и поменять порядок файлов в нем Да я это тоже попробовал, но порядок процессирования партиций от этого не поменялся. Он и до этого не соответсвовал порядку следования разделов. ... |
| 22.05.2006, 18:40 |
вот именно, у меня тоже пока ничего не получается. И такая же фигня с порядком перестроения - порядок создания самих partition не влияет на порядок их перестроения. У кого еще есть какие мысли? ... |
| 23.05.2006, 10:28 |
Это к Моше. У меня сложилось впечатление, что за парядок и параллелизм процессинга отвечает некий AI, который взвешивает Cost общего процессинга и выбирает оптимальный. Иначе это объяснить сложно. ... |
| 28.05.2006, 15:45 |
Ну если порядок процессинга разделов так важен, в чем я глубоко сомневаюсь, кто мешает написать скрипт и в цикле прокрутить разделы в том порядке в котором надо. ... |
| 29.05.2006, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870084]: |
73ms |
50ms |
| others: | 256ms |
| total: | 421ms |
